Страница 25 из 59 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #241
    53
    26 сообщений
    Наверно еще рано полностью удалять "старый" layout.kbd, может кто найдет, где он лучше "нового" (хотя это вряд ли). Может "новый" в Aleste520EX_1.cfg прописать, чтобы был конфиг более подходящий для SymbOS?
    А насчет оставления/убирания "старого" маппера это как реальщики скажут. Дмитрий2012 поменял, а может все остальные оставят "классику".
    В эмуляторе Алесты самое ценное MAPMOD=1. При MAPMOD=0 это должен быть стандартный CPC128.
    Для реала новая прошивка лучше. Для эмулятора ну все равно. Но варианты такие:
    1) Старая прошивка Алесты бессмысленно (нет програм которые это требуют)
    2) Новая прошивка может и есть смысл (как минимам Symbos)
    3) Новая пошивка но полная 64+512КБ (тоже есть смысл)
    Только сейчас задумался - алестовский джойстик совпадает с амстрадовским?
    Должен
    Последний раз редактировалось Sherlock; 29.10.2017 в 23:55.
  2. #241
  3. #242
    Уфа
    291
    217 сообщений
    OK. Да будет так!
  4. #243
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Познавательный вопрос - как примерно виделась авторам упомянутая в mag Aleste 1040? Я так понимаю, что в железе она не была реализована. Какую память планировали ставить, тоже РУ7 вторым этажем (или на отдельной плате)?
  5. #244
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вопрос про память не праздный, чтобы когда надумаем расширять (например, дешевой статикой 512к или по методу Zorel - платкой с DRAM от SIMM-4mb вставляемой вместо РУ7) поменьше велосипедов изобретать.
  6. #245
    53
    26 сообщений
    Было где посмотреть вариант
    Но не исключено что потребовалось бы замена корпуса на УКНЦ. И тогда скорее всего этажеркой дополнительная платка вполне уместилась бы.
    Мне больше по вкусу статика или динамика на плате, без дополнительного сокета. Но это обсуждаемо. Я обдумываю проект обновленной Алесты. Если кому интересно пишите в личку. Пока в публичное обсуждение представить нечего.
    Все таки попытаюсь связаться с владельцем этого экземпляра. Вдруг повезет....
  7. #246
    53
    26 сообщений
    Про турбо режим
    Временная диаграмма тактовых сигналов, сигналов процессора и памяти. (Не могу утверждать что тут нет ошибок. Но надеюсь если они есть то незначительные)
    aleste_diagram.pdf
    шина t_test представляет такт процессора 1->T1, 2->T2, ... и т.д.
    Остается понять как сформировать 8мГц на процессоре чтобы он продолжал работать. По сути можно тупо провести ряд экспериментов. 8M, инверсный 8M, 8мГц задержка триггером по заднему фронту XTAL, и еще такой же но инверсный вариант. Со своей стороны, когда найду время промоделирую это в questa
    Последний раз редактировалось Sherlock; 10.11.2017 в 00:21.
  8. #247
    53
    26 сообщений
    небольшой анализ говорит что вместе с увеличением тактовой частоты процессора требуется и модификация сигнала /wait. Вероятно он должен быть немного сдвинут или укорочен.
  9. #248
    53
    26 сообщений
    Про Турбо Режим
    Вроде вот так. Два сигнала меняются, CLK процессора и WAIT.
    В обычном режиме WAIT по фазе совпадает с RAS. В турбо с CAS.
    В обычном режиме CLK 4мГц по переднему фронту XTAL, в турбо 8мГ по заднему. Плюс переключатель сам должен быть синхронизирован, желательно чтобы переключение проиcхлдило пока CLK == 0.7
    aleste_turbo_1_1_0.pdf
    P.S. Чего то пока не очень получается. Сигнал записи в память n_we получил ЛАГ. Цикл доступа удлинился до нельзя. HX от M6845 не помню как использовался. Тем не менее турборежим платка была очень простой. А пока все как то сложно....
    Последний раз редактировалось Sherlock; 10.11.2017 в 00:52.
  10. #249
    53
    26 сообщений
    Приблизительная схема Turbo такая.... это не оригинал, просто первая попытка сделать нечто....
    Turbo Mode
    Работает если сигнал HIGHT = 0 однако не могу проверить при HIGHT=1. Просто точных сведений по используемой в алесте памяти у меня нет.
    Turbo Timing
    Прошу двухканальным осциллографом снять диаграмму CAS вместе с RAM DO. В любом режиме высокого разрешения Алесты. Желательно что бы было ясно задержка CAS 1 to 0 -> DO и CAS 0 to 1 -> DO
    Один момент. Там на схеме часть обозначена как ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТА. Она не требуется. Ну и один из триггеров для программного управления турбо режимом. У Алесты был просто переключатель. Еще момент, у Алесты переключение в турбо и альтернация wait сигнала происходила в режиме турбо. На данной схеме, WAIT генерируется иначе при MAPMOD=1 (а можно сделать при HIGHX). Смысл в том что даже если не увеличивать тактовую, более сложный генератор WAIT ускоряет CPU за пределами видимости. Что неприемлемо для CPC, но может быть по умолчанию у Алесты. Еще один момент.... если что включать турбо можно тоже MAPMOD=1 (а можно сделать при HIGHX). Если все сделано верно, то в турбо режиме компьютер работал всегда, кроме случаев если нужно запаскать режим CPC.
    Для справки
    MAPMOD = 1 Это режим Алесты для CPU
    HIGHTX = 1 это в двое большее горизонтальное разрешение в байтах
    HIGHTY = 1 это изменение адресных линий для поддержки высокого разрешения. Не помню причину разделения этих двух бит.
    HIGHTZ = ? не помню смысла но что то ненужное. На вроде через-строчной развертки в высоком разрешении.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 11.11.2017 в 12:30.
  11. #250
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Могу попробовать на моем собранном экземляре снять диаграммы логическим анализатором.
    Такого типа
    Если так устроит, скажите в каких точках снимать. И как узнать где используется режим высокого разрешения? Заставка Aleste в каком режиме?
    Естественно сброшу не картинку, а ссылку на файл, записанный программой Saleae Logic 1.2.15
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
