Про прорисовку окружностей, я писал в своем первом посте и ссылку давал, на 15 странице, чуть позже. Читайте, изучайте, делайте там не сложно. Если, что обращайтесь расскажу подробней...
Последний раз редактировалось FSound; 03.12.2017 в 16:48.
актуально если, если будешь прикручивать SMUC, 128 без "дискорыза" печаль еще та.
ПоздравляюЯ пока выключил паяльник. Надо подождать конвертер в VGA и на мониторе эксперементировать.
Как думаете стоит сделать импульс гашения на всякий случай ? или можно обойтись подтягивающими на землю резисторами ?
390пф оказалось слишком много, в играх появился снег, поставил 220пф, мало, параллельно еще 47пф добавил, вроде хорошо, но все равно изредка снег мелькает. Поставил параллельно 220пф подстроечный конденсатор на 40пф и добился идеального результата. Следующий шаг все так добиться нормального изображения на LCD теликах, неприкольно в ч\б играть.
Импульс гашения я так понял работает вместе с подтягивающими резисторами, я ставил 1533ТМ2 и заменил D36 кп11 на кп16 вместо пайки резисторов
контроллер дисковода прикручивать сначала вроде бы хотел, но...это еще же паять полспектрума. Может быть когда нибудь и решусь
Мне кажется для игр и своих небольших прог и эксперементов вполне должно хватить обычной читалки-писалки tap файлов на SD Карте. И перепаивать ничего не надо будет.контроллер дисковода прикручивать сначала вроде бы хотел, но...это еще же паять полспектрума. Может быть когда нибудь и решусь
у меня на телевизоре все и без это "лайвхака" работает, но вот думаю приедет конвертер а через него не будет работать.. Ну и в планах как все доделки закончатся, внесу все изменения в печатную плату и закажу новую. Сделаю чтобы все было чисто и красиво.Импульс гашения я так понял работает вместе с подтягивающими резисторами, я ставил 1533ТМ2 и заменил D36 кп11 на кп16 вместо пайки резисторов
Последний раз редактировалось stepmotor; 03.12.2017 в 20:20.
у товарища и так вроде все работает на новом телевизоре. А вот я делал привязку к черному, синхроимпульс правда не укорачивал, но все равно кадры бегут на LCD телике(а я проверял на 3х), ставил и конденсаторы на D4-12,D4-11,D6-12 не помогло.
схема пользователя jv-soft не совсем понятна, входы на базы транзисторов непосредственно с D36 берутся,я правильно понял, а на синхру с D11-6? И весь остальной блок резисторов и диодов вообще не задействуется что ли?
А сигналы после 27 ом берете? и так понимаю транзисторы в самом корпусе скарта стоят?
з.ы. А вы откуда схему брали по который свой ленинград собирали? Можете выложить?
Последний раз редактировалось Iegova; 03.12.2017 в 22:54.
