Страница 5 из 48 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #41
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    в base64
    В base64 и TC умеет по дефолту.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Быстрое рисование линии
    Рисование линии в одном слое в режиме 256ъ256:
    Версия с запрещенными прерываниями ~246 линий в секунду:
    https://svofski.github.io/pretty-808...mbler/?line-di
    Версия с разрешенными прерываниями ~220 257 линий в секунду:
    https://svofski.github.io/pretty-808...mbler/?line-el
    Последний раз редактировалось svofski; 19.12.2017 в 15:30. Причина: обновление ссылок
    Больше игр нет
  3. #43
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг у кого есть на примете более быстрые варианты - поделитесь плиз исходником или ссылкой.
    Этот вариант с минимальнейшей переделкой годится и для специалиста и для ориона, если использовать область 256x256 (лучше в центре, но мало ли кому чего захочется). Доработка под ширину 384 возможна, но будет медленнее.
    При желании можно хорошо оптимизировать под 580ВМ1 и (особенно) z80.
    Забыл самое важное (оценочное суждение) - это очень быстрые процедуры рисования линии!
    Хотя нет, самое важное другое. Респект svofski, что он поднял эту тему и написал процедуру, ну и я молодец, что поучаствовал (сам себя не похвалишь и все такое...) !
  4. #44
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    (От скромного соучастия ivagor-а линия ускорилась чуть ли не в 2.5 раза).
    Больше игр нет
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прогнал вышеприведенный бенчмарк с процедурой рисования линии из специалистовского бейсика. Выбрал его, а не векторовский, т.к. думал, что рисование в одной плоскости будет ближе всего. Но специалистовская процедура просто ужасна - 28 линий/секунду! Прогонял на векторе (изменил начальный адрес экрана в выводе точки), не на специалисте. Даже 16-цветный вариант (4 плоскости), который я переделал из промежуточной версии процедуры svofski и то в 3 раза быстрее (и его еще можно процентов на 20 ускорить)!
    Если поточнее прикинуть, то мой вклад в это ускорение от 50 до 75%
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Подумал по поводу твоей идеи о четных длинах линий итд. Интересно было бы сделать реализации линий для псевдо-разрешений поменьше. Например, 128x128: то есть все идет с шагом 2, число шагов делится пополам, обращений к экрану мм... (1/2 + 1)/2 = 0.75, суммарно должно стать заметно быстрее. Могу представить себе много ситуаций, особенно в разговоре про демо эффекты, когда можно пожертвовать детальностью картинки ради частоты кадров.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не мог обойти стороной линию в векторовском бейсике - 40 линий/секунду. Нужно отметить условия тестирования - COLOR1:SCREEN2,1 (но это не сильно влияет, т.к. при запрещении плоскостей рисование недостаточно оптимизируется).
    Это может дать эффект, но тут наверно надо под конкретную задачу подстраиваться.
  9. #48
    13
    11 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? По ссылке выше в pretty assembler открывается его штатная демонстрационная программка с декодированием base64
  10. #49
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    x-code, πάντα ῥεῖ Буквально вчера линия с запрещенными прерываниями была отменена, потому что ivagor довел линию с прерываниями до совершенства. Называется она по-прежнему line-ei.
    Более интерактивный способ — кликнуть на рыбу в заголовке рыбы и выбрать нужную рыбу из меню.
    Больше игр нет
  11. #50
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг кому интересно - последний вариант выдает 257 линий/секунду. Т.е. примерно в 9 раз быстрее специалистовской процедуры, в 6.5 раз - процедуры из векторовского бейсика. В свою очередь примерно в 8 раз медленнее аппаратной рисовалки линий в 9938/9958.
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
