Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #211
    г. Солнечногорск
    сеговский джой я разбирал и перепаивал его минуя микросхему чтобы он получился как джой от атари или мастерсистем. Получился синклер джойстик, даже 2 таких сделал, оба вставляются в клавиатуру.
  2. #211
  3. #212
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    А при подключении к ленинграду за подтягивающими резисторами ставили инверторы ЛН1 ? или как в оригинале подключили ?
  4. #213
    г. Солнечногорск
    без инверторов, это синклер джойстики, они всего лишь дублируют нажатие клавиш на клавиатуре.
  5. #214
    29
    11 сообщений
    Сегодня получил процессоры с али , все пять штук работают нормально. Ток потребления немного меньше даже чем с предыдущим процессором от SGS. Комп с этим процессором и 1533 логикой потребляет 0.55А а с предыдущим процессором потреблял 0.65А.
    Сегодня получил кнопки 12х12 с прозрачными колпачками. Буду делать новую клаву
    Последний раз редактировалось stepmotor; 12.12.2017 в 19:10.
  6. #215
    г. Солнечногорск
    В ходе эксплуатации выявилось пару неприятных моментов.
    1. При светлом бордюре изображение чуть чуть плывет, но это мелочь и скорее всего зависит от телевизора.
    2. В некоторых играх при воспроизведении звука появляются помехи и меняется цвет бордюра, а это уже совсем неприятно, замечал в JETPAC, EXOLON, GOLDEN AXE. Во всех этих играх у меня белый или желтый бордюр, хотя по идее черный должен быть. В чем может быть проблема, в дешифрации портов?
  7. #216
    HardWareMan
    В EXOLON вроде как и должен меняться бордюр. Давно не играл, но вроде так и было (под звуковые эффекты).
  8. #217
    1,459
    949 сообщений
    да, там идёт вывод звука на AY.
    " Ещё большее безобразие творится с портами на вывод, в частности с портом #FE - он срабатывает при записи значения вообще в любой порт, т.е. дешифрации как таковой нет. "
  9. #218
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Я уже писал об этом, повторюсь, от этой проблемы помогает эта доработка. тут два варианта, я себе делал второй.
  10. #219
    29
    11 сообщений
    FSound, Вы немного выше выкладывали схему расширения памяти. Не подскажите куда подключается сигнал A1\ на 5 ноге DD1(КР1533ИД7) ?
    Я всю схему Ленинграда излазил не нашел такого.
  11. #220
    111
    77 сообщений
    Странно, что сигнал указан со штрихом, это обычный адрес А1, когда я себе собирал, у меня такого вопроса не возникло, а вот сейчас пришлось аж раскрутить свой спек))))))), я подключал на 9ю ногу второй ПЗУ, у меня это место свободное.
    Пользуясь случаем выложу фотку своего "чуда"...)))
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
