Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    а родной видеовыход все так же выдает изображение
    Интересно получилось. А Поиск точно 512Кб версия? От которого "мятая" схема?
    г. Новополоцк, Беларусь
    Что-то сайтик не открывается
    Описание с сайта:
    VGA adapter for Poisk. This is VGA card for computer Poisk. Intact this is some PC-VGA card with some changes and with interface for Poisk.
    Very rare and interesting thing. This devices was produced by Moscow JSC "MM&M".
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    https://web.archive.org/web/20050223...tock_other.htm
    Зовут хозяина сайта "Решетников Сергей Евгеньевич"
    Найти бы этих ребят с московского кооператива..... может у них доки на новодел остались.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    "Под нож" пошла 128К версия, поздней ревизии. У нее такое же расположение элементов как и у 512Кб версии и помоему они отличаются только банками памяти.
    Последний раз редактировалось Filin; 21.12.2017 в 12:14.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Сегодня нашли фото доски форумчанина vinxru, оно потерялось вместе с его ЖЖ, но обнаружилось на другом ресурсе.
    Это такая же версия, над которой издеваюсь и я. По фото видно, что РЕ3 стоит в панельке (наверняка другая прошивка), а ноги 1 и 15 РТ4 задраны кверху
    Последний раз редактировалось Filin; 22.12.2017 в 21:58.
    Донецк
    Привет, ребята
    Чисто теоретически, для запуска VGA недостаточно резать. У Поиска ещё есть дешифратор, который определяет, выдавать ли сигналы на внешнюю шину. EXBDSEL/ и EXBDDIR они называются. Без них внешняя карта работать не будет.
    Второй важный момент, нужно посмотреть карту памяти, VGA юзает две области - A000..B800 под ОЗУ и С000...С700 под ПЗУ. Вторая у Поиска заюзана под картриджи расширения, и проверку контрольных сумм, насколько я помню, он там делает по другому алгоритму, надо глянуть, что там на этот счет в модифицированном биосе есть.
    Ну и если уж резать, то резать надо и все навешенные обработчики на NMI и на регистры-защелки. Что-то мне подсказывает, что это увеличит производительность Поиска почти до уровня PC XT и без разгона.
    Последний раз редактировалось DrPass; 25.12.2017 в 00:11.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Табл.1 Распределение поля памяти в ПК "Поиск"
    00000 - 17FFF Внутренняя системная память RAM 96Кбайт
    18000 - B7FFF Внешняя RAM память
    B8000 - BBFFF Видеопамять RAM
    C0000 - CFFFF Внешнее ПЗУ 64 Кбайт
    E0000 - E1FFF ПЗУ драйвера накопителя гибких дисков
    FC000 - FFFFF ПЗУ БИОС 8/16 Кбайт
    34
    13 сообщений
    Посмотрел прошивку РЕ3. Как итог, могу сказать, что для отключения встроенного видеоадаптера не обязательно менять в ней прошивку. Но вот прошивку D6 (РТ4) и D7 (РТ5) на плате 2-й ревизии менять придётся. При этом в прошивках необходимо будет изменить доступ к блокам внутренней RAM, по адресам которых находится видеопамять и отключить срабатывание вывода CRTIOM при обращении в видеопамять текстового режима.
    Изменение РЕЗ или аппаратные доработки её обвязки целесообразны только для ускорения процесса обращения во внутреннею память ПК, но, на первом этапе подключения VGA этот узел можно не трогать.
    Кое-какой анализ РЕЗ представлен в прилагаемом файле. По мере продвижения проекта он будет обновляться и дополняться.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 22.01.2018 в 20:54.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    pilgrim, я прошивках ни-бум-бум, но может какая другая помощь нужна?
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
