Страница 6 из 122 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #51
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я пользуюсь той схемой, которая раньше была здесь
    http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...istExpress.pdf
    а сейчас там другая и там есть эта ошибка.
    Можно вот эту смотреть, в ней этой ошибки нет.
    http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Spetsialist.pdf
  2. #52
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    А Вы какой схемой руководствуетесь? Подключение выводов DD3 на плате полностью совпадает со схемой от fifan. Берите её за основу.
    А я - не последняя инстанция, могу и ошибаться. Вот рисунок исправления ошибки, замеченной marinovsoft. Руководствоваться нужно схемой от авторов, пока мы не запустили данную плату.
  3. #53
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Сделанный ЛУТом прототип работал без этой переделки. Прилагаю скан авторской платы, там такая же разводка DD3, как на нашей плате.
  4. #54
    190
    121 сообщений
    Значит там ошиблись. Вот почему у меня когда-то оригинальная плата не завилась. Я отдавал её настраивать знакомому, а он мне не сообщал, что там перерезал, хотя я его правки видел.
  5. #55
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    http://rgho.st/6HkNmT7fX
    Обратите внимание на вывод 3 DD17
    Схема от авторов тоже неоднозначна. Имена выводов подписано вено (C1 и C2), а номера - неверно.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 04.02.2018 в 18:58.
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Просмотрел несколько схем клонов - везде с 7 вывода ИЕ7 идёт на 14 ИЕ5. Так что разводчики платы Экспресса ошиблись.
  7. #57
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Еще что заметил: если взять схему http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...istExpress.pdf то резистор R23 по шелкографии обозначен как R9, а тот что по шелкографии R23 - это подтяжка к плюсу выводов 8 ИР16.
  8. #58
    190
    121 сообщений
    Это заморочки перерисовщика платы. Ещё раз убеждаюсь что рисовать схему под новый экспресс будет трудновато - находятся подземные карты в схеме.
  9. #59
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Обозначение R9 было взято со схемы замены РЕ3, поэтому R23 перенесён на подтяжку "единицы" к регистрам. Номинал у обоих одинаковый, не критично.
    R24, R25 при такой схеме похоже тоже лишние, можно не ставить. Изменения по DD3 в схему внесены.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2018 в 12:35.
  10. #60
    190
    121 сообщений
    Cornellius, за схему большое спасибо, а вот на схему замены РЕ3 можно было ссылку сделать на мой сайт. -> исправил.
    Все схемы сохранил на странице клона Специалист Экспресс.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2018 в 17:34.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
