Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #31
    Ufa
    8 сообщений
    По поводу AY-8910 - то это моё лично субъективное мнение, что музыка проигрывалась немного быстрее.
    С чем это связано - я ещё не разбирался. Возможно на AY-8910 подаётся 2 МГц, возможно процессор работает немного быстрее , возможно прерывания идут не с 50 Гц. Попробую сегодня замерить частоту AY-8910, частоту Z80, и частоту INT.
  2. #31
  3. #32
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    roma,
    Хотелось бы что бы ещё кто то запустил свою плату и отписался тут или на основном форуме.
    Пока затык, в поисках сигнала KS (не соответствует у меня, скачет яки заяц, должен вроде 50гц быть) SS тоже почему то 17,84кгц вместо положенных 15,625кгц (смотрю на ЛП5 ноги 12 и 13 соответственно, очень редко проскакивает стартовое меню. Все м/с кроме КП12 и КП13 проверенны перед установкой.
  4. #33
    Ufa
    8 сообщений
    У меня синхронизация отличная.
    Диод рядом с ЛП5 правильно запаял (противоположно шелкографии) ?
    Резистор по питанию 100 Ом на ТМ8 замкнул?
    Возможно у тебя проблема из за используемых микросхем?
    Хотя у меня всё вперемежку стоит, что было в наличии ...
    Последний раз редактировалось roma; 22.02.2018 в 19:59.
  5. #34
    35
    32 сообщений
    Естественно все ошибки поправил. Впереди выходные время есть позаниматься. На ВГ-ку питание 11,2в не малова то ли при основном ровно 5в?
    Последний раз редактировалось tigr101274; 22.02.2018 в 11:22.
  6. #35
    Ufa
    8 сообщений
    С 11.2 должно работать.
    У меня пока нет в наличии дросселя для преобразователя и я использовал 12 вольт от БП.
  7. #36
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Попробуйте поставить кварц 14 мгц вместо 16 мгц, может все придет в норму.
  8. #37
    Ufa
    8 сообщений
    Замерил частоты:
    - частота процессора 4 МГц в обычном режиме и 8 МГц в Турбо режиме.
    - на AY-3-8910 всегда идёт 2 МГц.
    - частота INT 57 Hz, поэтому музыка и проигрывается немного быстрее ...
    Последний раз редактировалось roma; 22.02.2018 в 20:13.
  9. #38
    35
    32 сообщений
    В общем поставил кварц на 14мгц и ... сигналы пришли в норму, дальше установка блокировочных конденсаторов и дальнейшая проверка
    Все же вопрос почему в оригинале стоит кварц на 16мгц?
  10. #39
    Ufa
    8 сообщений
    Overclocking :-)
    Видимо у автора телек хорошо цеплял синхронизацию в более широких пределах, как в моём случае.
    И автор решил увеличить частоту ЦП без изменения схемы ...
  11. #40
    п.Редкино, Тверская обл.
    Если не сложно, скиньте потом полное фото платы, хотелось бы посмотреть какие серии микрух использовали.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
