Страница 21 из 91 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #201
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Диоды - катод -[- анод . Я не паял,точнее перемычки для PS/2 Caro впаял. жду клавиатуру MC7007
    А если устанавливать механическую клавиатуру, то диоды понадобятся наверное. Не выпаивать же АтМегу. Да и удобно это - одновременно использовать и историческую и современную клавиатуры, тем более что старые пленочные МС7007 много нажатий уже не выдержат - пленки осыпятся. Кстати, кто-нибудь владеет тайным знанием как оживлять такие пленочные клавиатуры?
    Вот только единственное неудобство: хотя схема подключения и одинаковая (если брать схему МС7007 от РК как и рекомендуем), но прошивку АтМеги надо бы переделать чтобы она эмулировала матрицу МС7007, а не РК-86, ресурсы вроде позволяют (исправление в прошивке будет в следующем: вместо отдельно стоящих CTRL, SHIFT, RUSLAT будут еще 3 линии матрицы - такие же как и прочие 8). Я Камиля просил, он вроде обещал подумать, но пока воз и ныне там. Давайте его все вместе попросим, Новый Год же.
    Еще такое предложение (к Павлу, вдруг состоится еще ревизия этой платы): использовать 8-резисторные матрицы, а не 9-резисторные. Ибо 8-резисторные можно выпаять из практически любой платы с помойки, а 9-резисторных там нет (их и не в каждом магазине то найдешь).
    Последний раз редактировалось Error404; 24.12.2017 в 12:17.
  2. #202
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я правильно понимаю, диоды для лучшей схемы МС7007 надо паять так?
  3. #203
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Впаял МСХ по минимуму (т.е. кроме Z80 и НГМД), пока без признаков жизни. Есть растр, есть матрас полос ОЗУ, от работающего проца пробегают "полоски", на этом пока всё (в ПЗУ 2 теста и 2 монитора 8080 размноженные на все 64к).
    Если на этой плате с дефолтными перемычками (Ру5) поставить планки с РУ7 (я поставил планки с РУ7 - нету РУ5 под рукой) - оно должно работать?
    Подтяжка F1 и F2 к +12В для 8080 по печатке подписана резисторами 1к - так и впаял. Это норм потянет, или надо как у авторов ставить туда 390 Ом ?
  4. #204
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Резюки по 1к, все работало хорошо, оперативку ставил только ру5 и и иморт 41256. Импортное озу отлично работало как ру5, т.е. с перемычками по умолчанию.
  5. #205
    У меня с дефолтными перемычками ОРИОН - 128 установлены КР565РУ7К, тест памяти 128 проходит.
    https://yadi.sk/i/sWqZknFK3RyGkT
    Резисторы по Ф1 и Ф2 поставил по 680 Ом.
    Пробовал тест Z80, тоже все работает. Только запайка D6/7 155ТМ2 на карте Z80
    приводит к тому что эта микросхемы шунтирует вывод звука при работе платы на 580ИК80.
    В этом цепи нужно тоже ставить джемпер на 2 положения.
    https://yadi.sk/i/4VZU-icS3RyGqC
    Сейчас разбираюсь с подключением АМ29F040 и внешнего ROM диска.
ID:	64010   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #206
    При установке элементов для карты Z80 и переходе назад на 8080 микросхема D6.4 КР531КП11 шунтирует своими выходами 4 и 7 шины адреса МА14 и МА15, то есть там выставлены значения 1 и это не дает процессору понизить уровень на шине МА14 и МА15 меньше 3 вольт. Тяжелая ситуация для процессора 580ВМ80А. Для устранения, нужно вывод 15 микросхемы D6.4 КР531КП11 отсоединить от земли и подтянуть через резистор 1 кОм к шине +5 Вольт. Что переведет выходы микросхемы в Z состояние. Суда тоже нужно поставить джемпер.
  7. #207
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Или поставить КП11 в панельку.
    Также у себя я уже поставил панельки под ЛА7 (не нужна для Z80) и ЛЕ1 схемы турбирования Z80 (чтобы вместо нее можно было ставить более другие схемы Турбо).
    ЗЫ. моя плата пока что не работает, не выбрал время заняться отладкой.
  8. #208
    Я свою запустил, сейчас 512 к ОЗУ на 565РУ7К процессор КР580ИК80А. Вчера распаял на плате микросхемы для НГМД, микросхемы ставил что было, 155, 1533, 555 серии.
    К555АГ3 номиналы C2/4 = 100 пФ и R2/3 = 4К7. Перемычка в Р2.
    Если ставить D2/5 К155ИР1, то перемычку с обратной стороны платы "ИР16" оставить замкнутой, если ставить К155ИР16, то перерезать.
    На дисководе запаян джемпер DS1. Дисковод ALPS DF354H(121F). Питание только 5 Вольт.
    И не забываем об исправлении ошибок на плате:
    Выв.8 D2/9.3 к выв.36 D2/4, а выв. 9 и 10 к сигналу WP дисковода и выв. 11 D2/9.4 к выв 12 D2/7.2, а выв . 12 и 13 к сигналу RDATA дисковода.
    Питание дисковода отдельно + 5В. в плату впаял прямой разъем на 34 пин. BH-34
    https://www.chipdip.ru/product/idc-34ms
    Дисковод работает, пишет, читает, форматирует.
    Сейчас распаиваю детали под КР512ВИ1.
    Некоторые номиналы не понятны, как к примеру R15 в 22 МОМ ? Видимо нужно как максимум 2.2 МОм. Нет, посмотрел другие схемы, да надо 22 мОм.
    У меня нет такого, поставлю 1.2 МОм, думаю работать будет...
    И вопрос, как использовать на плате ROM диск на PLCC-32 на микросхеме AM29F040B-120JI.
    В не нужно предварительно на внешнем программаторе прошить образ ROM диска.
    Или используя ее возможности низковольтного программирования FLASH, программировать прямо в плате?
    Последний раз редактировалось RD3AY; 23.02.2018 в 15:41.
  9. #209
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    RD3AY, в схемотехнике ВИ1 используется резистор 22 МОм! Уменьшать номинал в 10 раз нельзя. Я ставлю последовательно более доступные 10+10+2 МОм.
  10. #210
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я поставил 10МОм.
    На 8080 вроде у людей примененная схема ВИ1 не работала, только на Z80. Вот и проверишь. Исправления от Denn для 8080 в отдельной теме по ВИ1.
    Расчитано на прошивание во внешнем программаторе.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
