Страница 23 из 91 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #221
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ради эксперимента попробуйте аппаратно отключить прерывания в варианте с Z80, может они как-то портят картину.
    Монитор М2 всё же рассчитан на процессор ВМ80, а значит звук генерируется через выход INTE процессора ВМ80 с помощью команд EI/DI. В момент активации EI может "прилетать" аппаратное прерывание в случае Z80, в результате код "улетает в космос".
    Уточню. Мониторы 1 и 2 ничего не знают Z80 и работаю прозрачно с Z80 картой. Прерывания заблокированы по сбросу на Z80 карте и поэтому оперирования инструкциями IE и DI просто будут игнорироваться.
    Проблема была у меня в узле DD8.3 (Z80-карт). Узел не блокировал прерывания (IE и DI) должным образом и поэтому с Монитором 1 и 2 Орион мог произвольно улететь в любое время.
    Да проблема была в диоде Д9А. После замены диода на диод Шоттки все стабилизировалось.
    О Z80. Установка Z80 сделана в угоду минимализма. Существует с 10 решений которые могут помочь а могут и не помочь добиться стабильной работы Z80. К сожалению, все эти рекомендации за 20 лет размазаны по всему интернету (форуму).
  2. #222
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Вот этот скриншот:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1519714854
    говорит о какой-то проблеме с железом. "Улёт" произошёл во время простого вывода текста на экран. К тому же наблюдается искажение информации в ОЗУ, возможно есть битые ячейки памяти. Хотя, если с ВМ80 проблем нет, то может и не в ОЗУ дело.
    Вроде новодельная плата разработана, по идее должна быть без секаса в комплекте
    Последний раз редактировалось Denn; 27.02.2018 в 12:54.
  3. #223
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Какая она новодельная? Ой, даже не хочу, углубляться…
    Секас ждет знатный при ее сборке
  4. #224
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    В заглавном посте есть рекомендации:
    13. Если глючит INT 50Hz, установить паралельно диоду шотки кондер на 10пф.
    14. Если все еще глючит INT 50Hz, проверьте установлена ли PullUp резисторная сборка на ШД около Z80 (по схеме она до АП6). Hint: для 8080 ставим RR-сборку на ШД после АП6 (около ВГ93) - чтобы не читался мусор с портов и несуществующих страниц ОЗУ.
    Наверное это оно.
    Разработка 2017-го года... как бы овер 20 лет спустя... уже все грабли должны быть известны.
  5. #225
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Вот утилита для работы с ВИ1 через порт #F76x - http://denn.ru/8bit/orion/soft/rtc/time60.ori
    Проверить у меня нет возможности, т.к. нет такой аппаратуры, в эмуляторе вероятно часы не эмулируются.
  6. #226
    Для проверки могу сделать отдельную утилиту (назовём её TIME60$), которая позволит протестировать ВИ1 по вашим адресам.
    В каком виде удобнее будет получить файл на Вашем Орионе? (ORI-файл, ODI-образ дискеты или как-то ещё)
    Было бы здорово, боюсь попросить, положить эту утилиту в образ ROM диска с объемом 64 кб. с ОС DSDOS последней сборки в замен любой другой утилиты к примеру
    можно убрать TEST$TV.....
    Замечу, что по той схемотехнике, которая у Вас, часы не будут работать в принципе с процессором ВМ80.
    Применённая "упрощёнка" (без стробирования чтения сигналом /WR) прокатывает только с Z80.
    Мне ближе КР580ВМ80А (По этой причине активно ищется этот процессор в золотой керамике)
    Перешел на Z80A только по причине, что была информация что на нем часики на этой плате работают....
    Да, на М2 с процессором Z80A звук пропал, проводил эксперимент только для набора статистики.
    Попробуйте проверить идею насчёт прерываний. С процессором Z80 нужно использовать Монитор с буквой "Z" в названии, там звук реализован через отдельный порт и прерывания не активируются.
    Готов выступить в качестве тестера.
  7. #226
  8. #227
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    Было бы здорово, боюсь попросить, положить эту утилиту в образ ROM диска с объемом 64 кб. с ОС DSDOS последней сборки...
    Вечером постараюсь собрать.
    Для проверки часов утилитой TIME60$ таки придётся завести Орион на Z80. Но если впоследствии предполагается работа на ВМ80, то имеет смысл исправить схемотехнику обвязки ВИ1 (заодно и посадить на F7Bxh).
    Интересно, в чём было дело с Z80...
    Таки разобрался как в эмуляторе подключить виртуальную ВИ1. Всё ок, утилита TIME60$ успешно работает:
  9. #228
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сборка DSDOS v3.88 с поддержкой ВИ1 по адресу #F76x - http://denn.ru/8bit/orion/soft/dsdos128rtc60.rar
    Поддержка полностью во всём ПО, использующем RTC:
    - загрузчик ОС (BOOT);
    - командный процессор (CCP);
    - TIME60$;
    - DATE60$;
    - SYSTEM$
    - оболочка ОС (SHELL).
  10. #229
    Утилита TIME60$ на "синей" (По названию топика) плате с установкой Z80A работает!
    Время устанавливается и выводится в нижней строчке оболочки SHELL.
    Но к сожалению, выяснить почему плата нестабильно работает в ОС DSDOS v3.88
    так и не удалось.
    Бывает что даже не выводится первая заставка, только единожды пикнет зуммер и все зависает.
    Только с десятой попытке удается добраться до выполнения утилиты TIME60$ и проверить ее в работе....
    Облазил всю схему Z80 карты с двухлучевым осциллографом RIGOL DS1102E , схема с эпюрами и осциллограммами в приложении.
    https://yadi.sk/i/H5myfqdE3Ssa3n
    Примечания.
    1. Плата с КР580ВМ80А работает стабильно.
    2. С установкой Z80A и установкой соответствующих джемперов.
    Стабильно работает под ОС (C) 1993 ORIONSOFT.. ORDOS V4.03 221093
    Образ диска 64 кБ с ОС (C) 1993 ORIONSOFT.. ORDOS V4.03 221093
    С картой Z80 работает стабильно, по крайней мере гонял игрушку SOKOBAN$ битый час, ни каких проблем.
    Есть ощущение, что причина в выводе звука, по крайней мере звуковая заставка при загрузке
    ОС DSDOS v3.88 срывает крышу у ориона
    Хочу протестировать более ранние версии ОС DSDOS, посмотреть как будет работать с ними,
    Ни подскажите где их можно накачать.
  11. #230
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А сокобан со звуком играет? ПЗУ какого размера располагаете? Сокобан из ПЗУ стартует или загружаете откуда-то?
    Последний раз редактировалось Error404; 01.03.2018 в 00:14.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
