Похоже его на землю нужно посадить. Но лучше посмотреть откуда идёт сигнал с ПК
А чего тут соображать, грузить надо.
У меня такое было в начале 90-тых тоже со Специалистом на 1533 серии. Жрал всего 750 мА. А некоторые БП из начала 90-тых не допускают включение без нагрузки (и некоторые даже сгорают от этого). Меня выручил мощный остеклованный проволочный резистор на 5.1 Ом (это такие зелёные). Если взять такой же но переменный резистор на 10 Ом, то можно подобрать минимально приемлемую нагрузку, ради экономии электроэнергии.
А если дисковод не планируется, то легко сделать БП на трансформаторе всего с одной вторичной обмоткой на одной 142 ЕН5 (аналог 7805) и преобразователем на +12В. По +12 вольт ток небольшой порядка 30 мА. Для этого не обязательно паять сложный преобразователь ОРИОНА, достаточно ключа с дросселем и стабилитрона, как в схеме КНГМД от Немо.
Последний раз редактировалось barsik; 23.03.2018 в 10:59.
Последняя схема. Правый нижний угол. /АВАРИЯ на +5В через диод.
Т.е. надо на вывод Авария подать +5в?
Черт. Понял причину нечитаемых надписей. Перепутан порядок бит в строке при выводе на экран. (ПЗУ я прошил заново).
Перепутан в железе?
Схему нужно исправлять?
