Страница 18 из 122 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #171
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Это который "Авария"?
    Как это работает?
  2. #172
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Похоже его на землю нужно посадить. Но лучше посмотреть откуда идёт сигнал с ПК
  3. #173
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Видимо, нужно как то дополнительно пригрузить БП, но я не соображаю
    А чего тут соображать, грузить надо.
    У меня такое было в начале 90-тых тоже со Специалистом на 1533 серии. Жрал всего 750 мА. А некоторые БП из начала 90-тых не допускают включение без нагрузки (и некоторые даже сгорают от этого). Меня выручил мощный остеклованный проволочный резистор на 5.1 Ом (это такие зелёные). Если взять такой же но переменный резистор на 10 Ом, то можно подобрать минимально приемлемую нагрузку, ради экономии электроэнергии.
    А если дисковод не планируется, то легко сделать БП на трансформаторе всего с одной вторичной обмоткой на одной 142 ЕН5 (аналог 7805) и преобразователем на +12В. По +12 вольт ток небольшой порядка 30 мА. Для этого не обязательно паять сложный преобразователь ОРИОНА, достаточно ключа с дросселем и стабилитрона, как в схеме КНГМД от Немо.
    Последний раз редактировалось barsik; 23.03.2018 в 10:59.
  4. #174
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тема конечно, не про Апогей, но очень хочется присобачить это БП и не покупать новый
  5. #175
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Последняя схема. Правый нижний угол. /АВАРИЯ на +5В через диод.
  6. #176
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Т.е. надо на вывод Авария подать +5в?
  7. #177
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да я тут посмотрел еще раз, навертели там, да и схему не разобрать. Так что лучше весь узел на транзисторе повторить. Заодно поиметь контроль за всеми напряжениями +5В, +12В, -5В.
  8. #178
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    схему не разобрать
    Если нужно, картинки открываются в полный размер
    Раздобыл БП на +5 и +12 в. Вечером взлет.
  9. #179
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Черт. Понял причину нечитаемых надписей. Перепутан порядок бит в строке при выводе на экран. (ПЗУ я прошил заново).
  10. #180
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Перепутан в железе?
    Схему нужно исправлять?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
