Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 185
Тема: Игры под Spec256
  1. #51
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Круто) А где ж сама раскраска?
    SilkWorm_20180323.zip
    Leonis(24.07.2025)
  2. #52
    275
    167 сообщений
    Спасибо! Супер!
  3. #53
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    хорошо, но взрывы почему не докрасил?
  4. #54
    275
    167 сообщений
    Блин, я в восторге от Spec256-раскрасок Просто душа радуется)
  5. #55
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Не получается. Спрайты взрывов красил, но они почему-то белые остаются.
    В другом месте их не нашел.
  6. #56
    2,268
    892 сообщений
    А как раскрашиваются буквы в меню? Ведь их цвет должен зависеть от атрибутов.
  7. #57
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Помоему, что-то в эмуляторе делается не так, как надо. Если изображение (пиксель) имеет индексы 00000000 или 11111111, т.е. Paper и Ink, то оно должно раскрашиваться как обычно через атрибуты, а если имеет другое значение, то из палитры. При раскраске я вижу что это не так.
  8. #58
    275
    167 сообщений
    Откуда эта информация? Я только думал, что было бы неплохо, если бы так было, потому что иначе нужно раскрасить каждую точку, иначе она будет либо черной, либо белой. Но насколько я помню, этой инфы в документациях я не встречал.
  9. #59
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, ее цвет должен определяться атрибутом знакоместа, а не индексом палитры.
  10. #60
    275
    167 сообщений
    Ну вот насколько я помню, в официальных документациях такого правила нет, поэтому я и спросил - откуда эта инфа?
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. Spec256 на DivGMX
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 47
    Последнее: 25.11.2017, 08:12
  3. Игры под 48кб с AY музыкой.
    от Руслан в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 29.03.2015, 14:58
  4. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
  5. Spec256
    от icebear в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.04.2006, 13:47
