Показано с 1 по 10 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Проприетарная Суть описывал чуть ранее здесь. Основная цель - "ехать".
    Натягивать писишные дела смысла не вижу. Масштабы и задачи иные.
    Но это же не сложно, а удобство использования возрастет в разы. Просто добавить MBR (первый сектор, достаточно только 4х primary разделов хранящихся в нем) и просто хранить все проприетарные дела с неким смещением указаным в таблице разделов и в процедурах доступа это смещение просто приплюсовывать (можно делать контроль границ раздела, но это не обязательно). На одном и том же диске можно будет хранить DSDOS, CPM, UZIX и MSDOS. Кому не надо например UZIX, запишут вместо него ORDOS6 при том не трогая DSDOS, CPM и MSDOS.
    SDOS - это тоже какой-то свой формат хранения файлов?
    В случае нужды файлообмена с писи, концепт DSDOS предлагает вариант через RS-232. Без механической переброски носителя.
    Не, SDOS просто простая утилита для чтения\записи на стандартные тома FAT16. Просто чтобы унифицировать (ну и пока нет чего покруче). Она кстати уже из коробки есть в виде для Ориона для Ордос, но для SD. А что до RS-232, даже когда у нас кроме него будет и WIFI, формат ностеля это же совсем другое, зачем себя в этом ограничивать если это стоит совсем мало усилий (да и общепринято)?
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    По любому нужен доп. код расшифровки MBR, а также доп. изощрённость кода по расчёту свободного места с учётом других разделов.
    А для чего MSDOS там? Неужели у кого-то есть на неё планы применительно к Ориону? ))
    Я всё же рассматриваю Орион как самостоятельный и самодостаточный цифровой домен. Захотелось использовать для хранения данных винчестер - пожалуйста, вот есть решение. Задачи унификации не стояло, винчестер это не переносное устройство.
    SD-карта - переносное, но в случае нужды её обработки на писи, проще написать писишный софт, чем заставлять Орион тратить ресурсы на поддержку инородных форматов. Орионовские файлы всё равно имеют формат, отличный от писишного.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для красного словца. В данном случае подразумевался раздел с FAT16. Но могла бы быть наверное и МSХ-DOS какая-нибудь или SymbOS если бы кто портировал, они же на FAT работают и разработаны для Z80.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
