Страница 41 из 91 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #401
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Т.е. вы на плате, в которую моих человекочасов вбухано хотя и меньше чем автора (Павла) но таки дофига, решили меня в АльтаирДОС оставить без ромдиска. Ну маладцы, чо. А потом тот же RD3AY прискочет с сообщением "что-то у тебя там ПЗУ в ОС не работает" Как бы там ни было, но добавить 2 разряда надо (ТМ8 меняем на TM9 практически 1:1 подключив дополнительные 2 входа данных к 444, 445 и получив адреса A20, A21). И обработчик /CE (который с инвертором и дорожкой к разъему внешнего РОМ) вернуть как было.
    Сергей, схема подключения от второй версии не чем не отличается, я думаю она у Вас есть.
    Насчёт ТМ8, я её поменял по схеме которую дал выше, просто очень много времени уйдёт в ничего, менять туда сюда....мне тож не очень интересно!!
    Ну и в третих, я на пальцах не очень соображаю, мне лучше всё схематично, Вы думаете я сижу тупо уставился в моник?! Увы нет, я набегами это всё делаю.
    Ну или вот схема http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post909903
    Писи, вернул схема на ТМ9!!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.03.2018 в 15:57.
  2. #402
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    СОМ2 порт проверял как с внешним генератором на 7.372 кГц так и с внешним кварцем с обвеской, то и то работает стабильно.
    Это прекрасно!
    В д/ш на 16С550 нет номиналов обвязки для кварца 7,372 кГц, использовали такие же, как для 3,072 кГц (Rp=1МОм, Rx=1,5кОм, С1=22пф, С2=47пф)?
  3. #403
    Использовал SMD резисторы и конденсаторы (у меня их по работе море, чем в DIP).
    Номиналы: Rp=1МОм, Rx=1,0 кОм, С1=36пф, С2=36пф.
    Кварц на 7.372 мГц в большом корпусе, HC-49/U.
    Denn, хотел бы попросить разрозненные файлы и утилиты для создания прошивки ROM диска под свой вкус.
    Так как появилась возможность использовать РОМ диск объемом 1 МБ. Спасибо Вам за схему!
    Где их можно скачать, и при помощи какого инструмента вы их собираете в общую прошивку?
    На днях хочу испытать схему часов на ВИ1 по предложенной ранее Вами схеме.
    так как "воевать" с ними на плате 2 ревизии надоело...
ID:	64795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64796   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #404
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это важный нюанс, имхо! Тогда не удивляюсь, что всё работает стабильно
    Проще всего через OriNET. Если нет предубеждений относительно компании Гугл и её ПО, а также есть там аккаунт, то киньте мне в ЛС адрес своей электропочты @gmail.com, я сделаю доступ.
    Ранее я вроде где-то писал, что лично у меня эта схема изредка глючит, а именно при выключении питания ПРК портятся данные в СОЗУ. У коллеги она работает без вопросов. Вероятно, дело в разнице переходных процессов во время падения питания на шинах Ориона. Полагаю, что этому глюку потенциально подвержены все аналогичные схемы "по упрощёнке". В нормальных схемах включения ВИ1 организовано управление чипселектом, который активируется во время выставления адреса и деактивируется после операции с данными. Но это "100500" микросхем обвязки... но зато по-уму!
  5. #405
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Такая схема есть например в Радиоежегоднике за 1989 год (легко прогугливается) как раз отлаженная для 8080 (дла РК-86). Там то, что делает в наших вариантах одна ЛЕ1, там ЕМНИП собрано на пяти (5) МСХ (т.е. не считая дешифратора=селекта).
    Вот ссылка на радиоежегодник. Схема на странице 47, сама статья начинается пораньше.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...ioejegodnik-89''.[djv-fax].zip
    Вообще, статья очень хорошая - для тех кто хочет доступно на русском почитать про ВИ1.
  6. #406
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Error404, ту аццкую РК'шную схему я видел. Жесть. Но наверняка не на пустом месте все эти навороты логики.
    Схемотехника включения ВИ1 на Орионе-ПРО (карта IDE-RTC) работает железобетонно! Правда, после доработки с резистором...
    Самая простая схема (защита /СЕ на ТМ2) была для спектрума, но там, ЕМНИП, какая-то хитрость была, из-за которой на Орион её не пристроить.
    У меня в 99,9% случаев при загрузке RTC синхронизируется с сервером, в связи с этим я решил подзабить на проблему слетания CMOS =)
  7. #406
  8. #407
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я в свое время сподобился подключить ВИ1 (ЕМНИП это был 1994 год) только потому что удачно совпали 2 фактора: от скуки купил этот радиоежегодник, и в соседнем магазинчике случайно завалялись 512ВИ1 (тогда взял несколько штук себе и приятелям), все собрали. Сейчас возможно уже надо смотреть в сторону последовательных RTC, но заниматься этим лень.
  9. #408
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А мы именно в сторону DS1307 и смотрим. В финальной DS-card скорее всего будет она. Ибо эротические приключения с ВИ1 порядком поднадоели уже.
  10. #409
    В одном моем проекте, я использовал микросхему DS1302, управление по SPI интерфейсу. Все работало как часы :-)
    Были задействовано и внутреннее ОЗУ микросхемы, для хранения данных после выключения питания. Можно ли реализовать SPI интерфейс на ОРИОНЕ к примеру с использованием микросхем
    555ИР9 или 555ИР10 ?
    Ссылка не открывается.
ID:	64811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 27.03.2018 в 08:39.
  11. #410
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Гораздо удобнее в этом смысле ИР24. SD-контроллер за который идет борьба вот уже 5 последних страницы этого треда и есть SPI-контроллер, к которому подключим не только SD.
    Только надо будет /CS размножить - добавится ТМ9 расширением D22.1 на применной схеме контроллера и опционально дешифратор.
    ХЗ почему, но движок сайта эту ссылку корёжит. Попробуем так (скопировать и вставить в адресной строке браузера):
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radioejegodnik%27%27/''Radioejegodnik-89''.[djv-fax].zip
    Последний раз редактировалось Error404; 27.03.2018 в 10:00.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
