Страница 43 из 91 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #421
    Дополнить надписи на плате, меньше потом будет вопросов:
    1. Второй кварц в КНГМД 12 МГц.
    2. Резистор возле 512ВИ1 помеченный как R* исправить на 4К7.
    3. Проставить номинал на резисторных сборках RR5, RR6, RR8, RR7,
    4. ZQ8/1 видимо генератор USART пометить частоту 7.372 МГц и QZ4 32768 Hz.
    5. Обозначить номинал SMD конденсатора возле RR5, возле регулятора громкости.
    6. Обозначить номинал резистора возле пальчикового разъема питания 5 Вольт и J2.
  2. #421
  3. #422
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    RD3AY Да по шелкографии отдельный разговор. Я показал компоновку, менять уже ничего не буду.
  4. #423
    Вчера запустил на этой плате звуковой процессор на AY-3-8910A.
    Заработало при переделках по следующей схеме: схема
    На выходах микросхемы, 3, 4 и 38 сигнал амплитудой 1 V peak - piak.
    Проверка работы AY-3 утилитой AYTST$.BRU
    Показывает "Микросхема отсутствует" но с утилитой unip128.com под ОС АЛЬТАИР-3.* все работает.
    • Тип файла: zip VOL.zip (3.5 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось RD3AY; 03.04.2018 в 10:35.
  5. #424
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Утилита AYTST$ вероятно для ПРК Орион-ПРО, в ней AY ищется командами IN/OUT по соответствующим (ПРОшным) адресам, для О-128 она не подходит.
  6. #425
    Есть исходник этой утилиты, возможно можно подправить для ОРИОН-128.
  7. #426
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    RD3AY, вот тут \OriNET\AY\[128] лежит тест (AYTST$) с исходником (AYTST.AS).
    Для Ориона-128 по-умолчанию используются порты AY 0F7Aхh (DS-card). Если у вас AY по другим адресам, то в исходнике подкорректируйте секцию:
    ; Порты AY
    PT_3E:EQU 0F7A0H; для орион-128
    PT_3F:EQU 0F7A1H; для орион-128
    И ассемблируйте заново.
  8. #427
    Если бы знать, по каким она (AY) адресам она подключена.
    Подставлял в исходниках адреса 0F7A*h - не реагирует, если смотреть по схеме, то схема выборки AY
    ( 1533ЛА2 и 1533ЛЕ1) подключена непосредственно к адресным ножкам Z80A.
    И если проанализировать схему выборки адреса AY, получается адрес выборки FFFDh и BFFDh то есть синклеровский....
    Есть в наличии два жестких диска IDE по 40 ГБ. Подключил шлейфом к основной плате, подал питание.
    Светодиод возле разъема НЖМД горит.
    Тестирую утилитой HDDINFO$ на выходе: "Ошибка НЖМД".Нажмите на изображение для увеличения.
    Пять резисторов по 1 КОм как сказано по ссылке: схема
    припаял.
    Жесткий диск после включения питания, постоянно вращает диск (чувствуется вибрация его корпуса).
    В каком положении выставить перемычки на НЖМД, Slave, Master or single, .....
    Последний раз редактировалось RD3AY; 05.04.2018 в 10:23.
  9. #428
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow AY & HDD
    Распортовку AY данной платы думаю лучше всего уточнить у её разработчиков. В стартовом посте не вижу информации по адресам ВУ. Подозреваю, что точно не 0F7A*h.
    припаял.
    Опять таки, проблема с адресами посадки. Контроллер "IDE ногодрыг" ( (С) HardWareMan ) требует других драйверов и утилит, пробный вариант которых можно скачать по этим ссылкам:
    http://denn.ru/8bit/orion/soft/hdd/hddinfo_f6.ori
    http://denn.ru/8bit/orion/soft/hdd/hddfmt_f6.ori
    http://denn.ru/8bit/orion/soft/hdd/hdrv_f6.ori
    Про использование утилит можно почитать тут. Драйвер просто запускается, в результате в ОС становятся доступны диски C: и D: (если оба накопителя присутствуют и корректно определились).
    Перемычки на накопителях выставляются в соответствии с инструкциями на их корпусах. Один накопитель конфигурируем как "Master", а другой как "Slave". Если у первого в инструкции есть дополнительная перемычка "Slave Present", то её обязательно нужно поставить, если используются оба накопителя.
    П.С. по скорости работы данная схемотехника КНЖМД конечно очень уступает варианту NEMO_IDE, из плюсов - нет проблем с античными медленными накопителями.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.04.2018 в 12:33.
  10. #429
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так и есть - FFFDh и BFFDh. Обращение - командами OUT (поэтому и цепляется к Z80 чтобы быть раньше диспетчера 16к а также для задействования выводов Z80 типа M1, IORQ которые в Орионе-128 более нигде не используются и не присутствуют на системной шине). Применение таких портов магически дает возможность использовать звук в Спектрумовских адаптациях игр и проигрывателей без перепахивания их кода.
    Довольно странно что он горит, гореть он должен при обращениях, а не непрерывно. Я бы начал с подключения только одного привода у которого перемычками выставлено "Master".
    И если под Ордос, то для неё я делал только одну конвертированную c CP/M проверялку сигналов на выводах IDE (есть в треде этой темы) и утилиту записи/чтения носителя которую как-то можно использовать под Ордос для тестирования используемых мной схем подключениия SD/IDE - она во вложении (не знаю насколько она новая). По дефолту выбрана SD (N8VEM/MSX), нажав D перейдет к IDE master (схема 8255, т.е. та что на плате). Там еще другие буковки действий есть, в итоге можно на любое место диска писать/читать кусок любой страницы ОЗу Ориона (например, для сохранения содержимого RAM-дисков), обсуждалось тут:
    http://zx-pk.ru/threads/12771-orion-...l=1#post514453
    В качестве основного применения IDE, всё опять же делалось в/для CP/M.
  11. #430
    HardWareMan
    Имею давний опыт подключения 2х IDE винчестеров на одном канале к 286/386 через мультикарту. Это был IBM на 130МБ и Seagate на все те же 130МБ. Так вот в POSTе, после включения питания, пока Seagate самокалибровался (стоял как slave, т.к. IBM был ощутимо быстрее в работе) с характерным звуком, лампочка активности светилась постоянно. По времени - секунд 5 занимало.
    Seagate такой
    IBM такой
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
