Страница 33 из 111 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #321
    14
    Pyk, а можно объяснить смысл этого vsync? Вот закончил ВГ75 кадр и что дальше?
  2. #322
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    uart, ВГ75 тут ни при чем, это имеет отношение к обновлению экрана на PC. Позволяет избежать tearing (как это по-русски?) и избыточных обновлений экрана.
    А для gigascreen-программ, работающих на частоте, совпадающей с частотой монитора ПК, позволяет увидеть gigascreen-эффект (хотя и нестабильный из-за неточного совпадения частоты - см., например, заставку Lines от vinxru: если кадровая частота монитора 60 Гц, то эффект будет заметен).
    Ну и внутренняя продолжительность фрейма эмуляции совпадает также с периодом обновления экрана. А ВГ75 работает асинхронно.
  3. #323
    14
    Pyk, вот это и не понятно. В играх, которые сами генерят картинку, 24P в телевизоре и в подобном - понятно. Либо генератор контента подстраивается под возможности изображения, либо наоборот.
    А в эмуляторе что? ВГ75 даёт 50 кадров, на мониторе 60.
    Или это просто настройка OpenGL и эмулятор ничего больше и не делает?
  4. #324
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    uart, постараюсь объяснить.
    На платформах, которые не содержат ВГ75 и не имеют программного опроса КСИ, экран отрисовывается упрощенно, без привязки к реальной частоте кадров эмулируемого компьютера. В этом случае эмулятор работает как генератор контента - тут должно быть понятно.
    Этот же механизм был оставлен и для ВГ75. В этом случае контент генерится дискретно, отдельными кадрами ВГ75, но тем не менее смысл некоторый в таком отображении есть: если частота монитора ПК и частота ВГ75 совпадут (реально это может быть 50 или 60 Гц), то это автоматически даст более плавную картинку и эффект gigascreen. И другое соображение: просто отрисовываем каждый кадр на мониторе ПК - чаще нет смысла, а реже приведет к более "дерганому" изображению... Более того, без vsync, чтобы увидеть полноценный gigascreen, частота должна быть как минимум в 2 раза больше частоты монитора.
    А у тебя как сделано?
  5. #325
    14
    Pyk, да я как то и не задумывался об этом. Просто как ВГ75 заканчивает кадр вызываю вывод, в конце вывода вызывается glFlush, который по идее должен отработать во время смены кадров. Без ВГ75 тоже самое, но вызывается 50 раз в секунду.
    Наверное стоит отвязаться от константы и посадить на callback от синхронизации монитора, хуже не будет.
    Да и с подергиваниями в lines наверное можно побороться, хотя у меня и TV с реальным Апогеем дергается
  6. #326
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    А что, на Маке такое есть?
    Была тоже мысль сделать режим, в котором при близкой частоте эмулятор синхронизировался бы от монитора. Но это и звук затронет и еще много чего, так что решил пока не заморачиваться...
  7. #327
    2,295
    899 сообщений
    Некоторым (например, мне) важен режим, когда кадровая эмулятора полностью синхронна с кадровой моника. И пусть при этом звук будет чуть быстрее или медленнее.
    Но это, разумеется, актуально при эмуляции машинок, где софт активно использует one-frame эффекты. Например, Спектрум, или игровые консоли.
  8. #328
    14
    Да. Сейчас попробовал засинхронизировал только вывод с ней. lines - получились идеальными, но если привязываться еще и к готовности кадра ВГ75, то чуть ли не хуже, чем раньше...
  9. #329
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Что-то затишье... Для тех, кто пропустил: тестируем Qt-версию эмулятора:
    http://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-...l=1#post961498
    У всех все работает? Проблем нет?
  10. #330
    Омск
    46
    32 сообщений
    вроде ошибок не заметно, но если какие-то найду - сообщу обязательно.
    заметил в эмуляторе "emu" от b2m ошибку в игре descent для радио 86 - не отображаются предметы замедляющие экран.
    в emu80 работает как надо.
    нашёл кое-что.
    1 - игрушка FORMULA.RK - при запуске экран искажается свернувшись в узкую полосу.
    2 - игра GLASS1.GAM - игра запускается, могу двигать фигуры влево и вправо, но эмулятор отказывается реагировать на клавиши F1, F2 (поворот фигуры).
    обе игры для радио 86.
    • Тип файла: rar error.rar (4.2 Кб, Просмотров: 172)
    Последний раз редактировалось ZEman; 29.04.2018 в 19:49.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
