Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #111
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Про ramdomize и иструкцию - учту.
    Demo_z не работает которая .tap? Только что проверил, в FUSE работает.
    Где взять EmuZWin? Всё что нахожу - VirusTotal ругается. Он, правда, и на мой компилятор сказал "1/61"...
  2. #112
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Где взять EmuZWin?
    Все версии EmuZWin с авторского сайта:
  3. #113
    111
    67 сообщений
    Поставил Fuse, всё работает, правда скорость удручающая, даже у Life. Оптимизация, как воздух, нужна. Но для начала супер!
    EmuZWin отказывается работать на Windows 10. А на остальных виндах может ругаться антивирус на него.
    Bolt, подскажи еще, как компилировать файлы pas?
  4. #114
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    В EmuZWin 2.7 все проги работают, кроме demo_z (с прошивкой Spectrum 3+), выводит только цветные диагональные полосы.
    В отладчике EmuZWin я вижу только одно поле под названием "RAM", в котором появляется то, что выводится в порт 0x7FFD, и переключатель ROM.
    DI
    LD BC,1FFDH
    LD A,01H
    OUT (C),A
    JP 0000H
    Это по идее должно включить special paging mode, pages 0,1,2,3. Но в поле "RAM" появляется "01", с адреса 0xC000 появляется page 1, при этом на адресе 0x0000 остаётся ROM.
    Неполная/некорректная эмуляция порта 0x1FFD? Или я что-то не так делаю?
    Полностью согласен
    И, кажется, некорректно эмулирует порт 0x1FFD.
    В командной строке
    bmpc_z80.exe 1.pas
    Выдаст файл 1.asm, а дальше - по вкусу. Я пользуюсь z80asm (в Ubuntu что-то поставилось, но он не поддерживает dup/edup) или Zeus Z80 Assembler, добавив в конце одну строку
    output_bin "1.bin",0x8000,$-0x8000
  5. #115
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это оттого, что DUP/EDUP был придуман авторами кто их ввел от незнания трансляторов-аналогов, в более ранних ассемблерах (и в т.ч. лучших по моему мнению таких как M80 от Microsoft) для аналогичных целей использовался блок REPT-ENDM. В современных трансляторах обычно используются таки REPT-ENDM, а DUP/EDUP назначаются как алиас чтобы работали оба варианта. Предлагаю это вынести в опцию, чтобы компилятор генерировал оба варианта по указанию ключем командной строки. Обидно, если вывод компилятора Паскаль будет не совместим с M80 - для него под CP/M масса различных библиотек (формата REL линковщика L80 пакета Микрософт) в т.ч. и либы от различных ЯВУ т.к. они использовали M80 как транслятор с ASM.
  6. #116
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    "dup" есть в библиотеке из ZX Like Pascal.
    z80asm не поддерживает ни dup, ни rept.
    В компиляторе dup/edup не используется, поэтому опция не нужна. Сгенерированный код вообще стараюсь сделать как можно проще с точки зрения ассемблера. А вот опция компилятора "использовать недокументированные инструкции" может и понадобится.
  7. #117
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Andrew771, у меня тут при оптимизации вся мелкая недвижимость потерялась. Большая в правом верхнем углу карты присутствует.
    Как оно называется и в каком месте программы выводится?
Название:	Снимок экрана от 2018-05-13 13-37-57.png
  8. #118
    111
    67 сообщений
    По-моему она и до оптимизации была потеряна. Это заводы WORK и флаги FLAGS в процедуре put_objects
  9. #119
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Хм, действительно. Странно, потому что в процессе оптимизации оно то появлялось, то пропадало. Будем искать...
  10. #120
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нашёл.
    if (x_put>=x_min_lim) and (x_put<=(x_map_scr+map_scr_width))
    and (y_put>=y_min_lim) and (y_put<=(y_map_scr+map_scr_height))
    then
    (Смысл этих проверок от меня как-то ускользает. Догадываюсь что проверяется видимость объектов на экране, но до конца понять не могу.)
    Проблема всё с тем же "заворотом" значений. В моём компиляторе буду стараться вычислять "математически". Если написано "(A-B)>10", то по возможности так и будет вычисляться, без удержания в уме типов переменных и правил работы с ними (привет языку Си). При A=5 и B=6 результат false.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
