Страница 89 из 119 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #881
    190
    121 сообщений
    Нужно не картинку размещать, а ссылку на изображение.
    200
    138 сообщений
    Я паять умею, но не смог понять, что такое трешка и что такое пятерка?
  3. #883
    г. Одесса, Украина
    видимо дисковод/дискеты 3.5 и 5 дюймов
  4. #884
    Ковров
    конечно дисководы. спасибо за поправку. просто всю жизнь так их называли. поясните как проверить работоспособность контроллера. перепробовал несколько шлейфов и дисководов
  5. #885
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    crazy_bender/ex-PLACEBO, Не знаю на какой стадии контроллер, но на схеме нет соединения выборки дисковода с входом 'START'. Если нужно на два дисковода, то у себя я сделал так.
  6. #886
    Ковров
    у меня все это сделано. контроллер собирал DATASOFT. у него все работало. он записал дискеты но почему то на моих дисководах почему то не читается. выдается ошибка I/O ERR
    поэтому и спрашиваю как можно проверить работоспособность САМОГО контроллера. что он должен выводить если например неподключен дисковод
    C64C+1541II
  7. #886
  8. #887
    200
    138 сообщений
    Какие 3.5" дисководы используются?
    "Флопы (Samsung SFD-321B) доработаны так, чтобы на пин 34 выдавать сигнал READY (в большинстве PC флопов туда идет DISKCHANGE, и у некоторых флопов есть возможность перемычками выставить READY)."
    http://zx-pk.ru/threads/11319-radio-...l=1#post952455
  9. #888
    Ковров
    сейчас не могу сказать какие 3.5" дисководы. но точно недоработанные, обычные с PC. 5.25" брал тот который у меня с пентевой работает нормально. шлейфы разные использовал. и перекрученные и прямые.
    доработка какая то есть на разьеме контроллера, наверно для этого
    Последний раз редактировалось crazy_bender/ex-PLACEBO; 04.05.2018 в 10:52.
    C64C+1541II
  10. #889
    200
    138 сообщений
    Ну так взять PC флоп и доработать.
  11. #890
    Ковров
    а 5.25" дисковод тогда почему не работает? ведь разницы то нет никакой для контроллера
    C64C+1541II
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
