Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Крутой MY
  1. #61
    191
    91 сообщений
    Да я это хотел сказать, что нам нужен только формат дорожки на диски а структура файловой системы нас не интересует.
    SourceForge заработал. Здесь как раз добавляется формат диска UKNC https://sourceforge.net/p/hxcfloppyemu/code/1124/
    Но как я понял там просто сделано, берут дамп 10 секторов на одной дорожке а дальше их копируют по всему диску.
    Последний раз редактировалось xolod; 06.05.2018 в 11:18.
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Чуть позже я попробую по hfe восстановить - по варианту, который точно пишется-читается (да, да, я видел в документации описание)
    Последняя сборка в работе нареканий не вызывает
  4. #63
    191
    91 сообщений
    Здесь дамп 10 секторов в исходниках https://sourceforge.net/p/hxcfloppye...NC_800KB_xml.h
    А здесь я их конвертнул в бинарный файл.
    http://s000.tinyupload.com/index.php...82373599417464
  5. #64
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да этого добра у меня уже порядка шести дискет Но для вычисления служебки я просто сделаю две отформатированные дискеты - с записью 000 и 377 - так проще будет
    Попозже - щас занят Готеками
  6. #65
    191
    91 сообщений
    Вот какую штуку нашел http://www.chdickman.com/qbus_ide/
    Драйвер даже для BSD 2.9 есть!
  7. #66
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Э3 :
    http://www.chdickman.com/qbus_ide/q22ide_schm.pdf
    Все-таки ПЛИС - это неспортивно, типа как марафонец пользуется автобусом...
    Тогда уж можно сразу эмуль ДВК господин Патрона использовать - он бесплатный, хорошо работает, можно сразу на флешку всё писать .
  8. #67
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я про неё знаю. У неё (для меня) та же проблема, что и с WQ - нет DMA. И плата - макетка, а не разведённая - забибикаешься паять - как макет - гут, но даже вторую запаришься провода зачищать и паять.
    Ну и как я уже тут писал - я не железячник - даже если хороший конструктор с первого раза после пайки не пошёл - тяжело будет проблемы искать (струментов для этого дела нет пока). А вот софт - даже драйвер - написать - это наше всё. Под любую систему. Если эта система - RT или RSX
    Как текущий пока вариант - я взял себе два контроллера WQ - пока устраивает. Дальше посмотрим - мысли есть, знаниев маловато А тут большая часть народа уперлась в аутентичность - программы, видите ли у них не будут работать иначе. И FPGA не хотят использовать - типа - нам интересней на родных микросхемах тренироваться
  9. #68
    191
    91 сообщений
    Я хочю Unix запустить, а с MFM связаватся не буду.
    Последний раз редактировалось xolod; 12.05.2018 в 18:42.
  10. #69
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот вот - FPGA - бесовское отродье
    сразу эмуль ДВК
    У него много чего не хватает эмулируемого. К тому же это - эмуляция, нужен хост. А для моей DE10 нужен только монитор и клава
    Их ещё и достать-купить надо. Плюс "надежность" и емкость
  11. #70
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если это Демос - то родные КМД и КЖД без вариантов. Иначе - туманный процесс написания чего-то такого, похожего на дрова, но скорее всего расковыривания Демоса до уровня "добычи руды" и невероятно сложное собирание обратно.
    Если нужен экстремально простой IDE МПИ ДВК - давайте его сделаем ( на ДПП ), почти что на Советских ИС, с стартовым ПЗУ на адресе 173000 - что бы грузиться на всех моделях ДВК/Э-60 и даже БК.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
