Показано с 1 по 10 из 13
Тема: KAY 256 тест памяти "KRAMIS"
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию KAY 256 тест памяти "KRAMIS"
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, по тесту в верхней части теста перечислены страницы памяти, верно?
    Почему на старших страницах неисправен бит "D3" ?
    Тест проводил в турбо режиме.
    В простом режиме ошибки по 2 битам на младших страницах на старших их нет.
    Микросхемы памяти менял местами, ошибки на тех же битах.
    Где копать???
    Память РУ7.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Люди, что так никто и не поможет.
    Еще обнаружил что в режиме TURBO работает намного стабильнее, с дискет все грузится и работают игры.
    В обычном режиме зависает в загрузчике MEGA SOFT, зависают игры.
    379
    242 сообщений
    PVG, а есть схема этого Кая?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    114
    98 сообщений
    +Я бы ещё взглянул на качественное фото платы этого КАЯ с двух сторон в большом разрешении.
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Вот схема в djvu формате
    Фото завтра будет.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Фото большие выложить не могу.
    114
    98 сообщений
    Почему? Есть же куча хостингов картинок. Тот же https://radikal.ru/, к примеру. Фото нужно для понимания как и на чём собрана плата. Вообще, для данной темы лучше использовать данный раздел.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я на работе, этот хостинг тоже закрыт.
    Вот фото простенькое, чтобы было понятно на чем собран.
    Это старое фото, там память другая.
ID:	65282   Нажмите на изображение для увеличения.
    114
    98 сообщений
    К сожалению, практически ничего не видно, что бы "лечить по фотографии" (это без иронии, так было починено довольно много Спекк-железок). Но при условии...
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Привет, вот ссылки на фото, если тоже плохое постараюсь сделать лучше.
    http://www.picshare.ru/view/8801936/
    http://www.picshare.ru/view/8801937/
    http://www.picshare.ru/view/8801938/
    http://www.picshare.ru/view/8801939/
    http://www.picshare.ru/view/8801946/
  1. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  2. Ответов: 11
    Последнее: 17.03.2016, 18:23
  3. Ответов: 62
    Последнее: 15.12.2012, 22:37
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Встроенный "тест" Байта
    от Zloy в разделе Память
    Последнее: 23.10.2007, 22:56
