Страница 80 из 85 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #791
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m,
    Можно ли создать конфигурацию для ЮТ88 по схеме Павла Рябцева?
    Как подключить два дисплея, одновременно? Вернее дисплей и индикатор.
  2. #792
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно, наверное. Я не следил за теми темами. В чём её отличие?
    Пока никак. Не предусмотрено. А как нужно, в одном окне, или в разных?
  3. #793
    Рябцова. Он не схемы делает, а платы по готовым схемам. И тот ЮТ, если имеется ввиду «все в одном», сделал Prusak.
  4. #794
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m,
    В разных. У ЮТ88 может быть дисплей и индикатор. В одном окне они появляются, накрывая друг друга и "соревнуясь".
    По отдельности они работают а вот совместить их для одновременной работы.
    Как подключить ROM диск и SD карт?
    Под схемой Павла я подразумевал схему его сделанной платы, а она отличается от схемы Прусака и сильно.
    В ней уже присутствуют ишибки Прусака и добавлены ошибки Рябцева.
    Сижу правлю схемы, затем будем резать плату.
    MacBuster, Я знаю что из чего делалось. Смотри выше про схему.
  5. #795
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как подключить ROM диск и SD карту?
    Если сравнить конфигурации "Radio-86RK" и "Radio-86RK romdisk", то можно заметить, что для ROM диска обычно добавляют (или используют имеющуюся) ВВ55, а также ПЗУ:
    romdisk : Memory {
      rom="Radio\romdisk.rom"
      romselect="Change external ROM"
      romfiles="ROM files (*.rom)|*.rom"
    app : K580ww55 {
      portA=romdisk.data
      portB=romdisk.lsb
      portC=romdisk.msb
    mm : MemMap {
      map[0][0000-7FFF]=mem1[0000]
      map[0][8000-9FFF]=sys.data
      map[0][A000-BFFF]=app.data
      map[0][C000-DFFF]=crt.data
      map[0][E000-FFFF].wo=dma.data
      map[0][F000-F7FF].ro=bios[0000]
      map[0][F800-FFFF].ro=bios[0000]
    Насчёт SD карты, там немного сложнее, т.к. есть разные типы интерфейсов.
  6. #796
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m, Это я смотрел и написал в конфигурацию, но что то не работает. Буду разбираться.
    А насчет SD то схема на АВР-ке подключенная к ВВ55.
    Схему Прусака с описанием адресов и функций можно посмотреть Здесь.
    На плате добавлены клавитаура на АВР 48 и СД на АВР8.Индикация выведена на разьем.
    В схеме используется регистр конфигурации. Как его описать в файле конфигурации, чтобы получить нужную конфигурацию распределения памяти.
    Короче куча вопросов, нудно какое нибудь описание для создания этого файла.
  7. #796
  8. #797
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там адрес регистра ВВ55 инвертирован, обрати внимание.
    Нестандарт. Нужно разбираться.
    Могу в выходные попробовать сделать конфиг. А ПЗУ уже где-то можно скачать? Или его ещё нет?
    Последний раз редактировалось b2m; 06.07.2018 в 20:43.
  9. #798
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Здесь посмотри. которая все в одном.
    Я все пытаюсь собрать в одном месте именно по этой ссылке.
    К схеме Прусака добавлена ВВ55 для работы с СД имеющая адреса F8H-FBH.
    И еще вот такое устройство как можно сконфигурить.
  10. #799
    Уфа
    291
    217 сообщений
    которая все в одном
    Это которое вот отсюда?
    Ну не, это уже слишком круто, даже для моего эмулятора. У меня же не proteus
    Пробный вариант конфига "UT-88 Prusak edition": UT88_Prusak.zip
    В архиве два ROMа, отличия в Монитор-F. Второй вариант пишет про какой-то SROM.
  11. #800
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m,
    Да. Чуток подправленный.
    Надо стремиться к лучшему.
    За конфиг спасибо, попробую, отпишусь.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
