Страница 37 из 111 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #361
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    ZEman, выложил пока обновленный exe-файл для qt-версии из этого поста: http://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-...l=1#post961498 :
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40301_exe.zip
    Прошу потестировать новые фичи:
    - автоскрытие указателя мыши
    - кнопка "Mute"
    - режим сканлиний
    Более-менее тщательно не тестировал, так что проблемы вполне возможны. Полноценный релиз сделаю позже.
  2. #361
  3. #362
    Омск
    46
    32 сообщений
    Вечером, с работы приду - посмотрю.
    Спасибо за новую сборку.
  4. #363
    Омск
    46
    32 сообщений
    всё прекрасно работает, ошибок не нашёл.
  5. #364
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Очередная версия 4.0.302 от 07.07.2018:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40302.zip
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40302.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.302:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Две сборки: новая Qt-версия и старая SQL/wx
    + Режим имитации линий растра
    + Сохраниние в файл и загрузка из файла RAM-диска (Орион, Специалист-MX, ЮТ-88)
    + Поддержка контроллера НГМД в Микроше
    * Новый пользовательский интерфейс (qt-версия)
    * Автоматическое скрытие указателя мыши (qt-версия)
    * Автосохранение настроек (qt-версия)
    * Запоминание последних путей к файлам (qt-версия)
    * Мультиязычный интерфейс (qt-версия)
    * Работа в одном окне (qt-версия)
    - Исправлена ошибка при редактировании флагов в отладчике
    - Мелкие исправления
    Замечания по Qt-версии:
    Системные требования: минимум Windows XP, желательны сравнительно свежие драйвера для
    видеокарты.
    Кроме основного exe-файла в составе эмулятора для целей тестирования включены еще несколько
    cmd-файлов:
    emu80qt-opengl.cmd
    emu80qt-soft.cmd
    emu80qt-angle.cmd
    emu80qt-dx9.cmd
    emu80qt-dx11.cmd
    emu80qt-warp.cmd
    Они служат для запуска эмулятора с явным указанием используемого API видео. Можете
    попробовать разные варианты, сравнив работу эмулятора в этих режимах (fps, работу vsync,
    загрузку процессора).
    Настройки эмулятора сохраняются в файле _settings\emu80.ini
    Если вдруг по какой-то причине при изменении настроек эмулятор перестанет запускаться,
    удалите этот файл. Если удалить всю папку _settings, то настройки будут сохраняться в профиле
    пользователя в %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Emu80
  6. #365
    Отлично, спасибо! Нет ли настройки изменения масштаба окна отладчика? На высоких разрешениях мелковато выходит.
  7. #366
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Pyk, Вот сразу и вопросы:
    Как добавить в конфигурацию ЮТ88 РОМ диск или СД диск?
    Не нашел как выгрузить и загрузить образ РАМ диска.
    Формат записи для РАМ диска?
    Последний раз редактировалось L Juriy; 07.07.2018 в 08:42.
  8. #367
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Небольшая хитрость: в окне отладчика работают те же самые горячие клавиши для управления параметрами окна. Так что можно менять масштаб с помощью Alt-1, Alt-2, Alt-3 либо нажать Alt-0 и менять размер мышкой.
    Могу сделать конфиг, только как должен быть подключен РОМ-диск? Как и в РК-86, через ВВ55? По каким адресам он должен располагаться?
    Поддержки SD пока нет ни в каком виде, увы. Сделаю со временем, в планах-то есть...
    Меню "Файл" - "Сохранить RAM-диск", "Загрузить RAM-диск" (только в Qt-версии, для SDL/wx нет горячих клавиш).
    Формат - тупо подряд все страницы в файл.
  9. #368
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Pyk, ROM диск через ВВ55 по адресам F8-FB.
    Нету таких пунктов. Скачивал сегодня. версия 4.0.302/qt.
    Нашел. В домашнюю папку я переписывал только исполняемые файлы.
    Заменил все на новые и появились пункты меню.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 07.07.2018 в 20:46.
  10. #369
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    L Juriy, сорри, накосячил немного, не все файлы обновил в архиве. Увы, пока нет возможности исправить, замените пока папки с платформами аналогичными из архива SDL-версии.
    Завтра постараюсь обновить архив.
  11. #370
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Исправленный архив с Qt-версией:
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
