Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
  1. #71
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    А на первом фото это BIOS VGA так накладывается на экране в "середину" BIOS'а от XTIDE?
    Да, только наоборот - сначала появляются надписи VGA BIOSа, а позже инициализируется XTIDE и он накладывает свое меню поверх всего.
  2. #72
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    показывает кириллицу при старте, но дальше кракозябры вместо русского
    На ЕС-ке нортон всю жизнь так выглядел, как и остальное с ПЦ, пока тот же кейрус не загрузишь.
    Но от этого раскорячивало ЕС-овские проги, ну если они у кого были.
    electronox necromancer
  3. #73
    261
    125 сообщений
    Мож там кодировка какая-нибудь KOI-8R?
  4. #74
    249
    217 сообщений
    Ну, наверняка кодировка отличается. Интересно, внутрь прошивки кто-нибудь смотрел, можно её перепричесать под нормальную? Вряд ли ЕСовские проги актуальны.
  5. #75
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Там так называемая "основная кодировка ГОСТ"
    Ассистент 86/128 , МС-1502 , МК-88, Поиск-1 , Квазар-86 , Amstrad PPC512 , Байт
  6. #76
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Посмотрел. Непонятных "довесков" после фонтов, как у буржуев вроде нет.
    Попробую туда кейрусовские фонты вкорячить. ЕСовские, как по мне, убоги. Особенно х16.
    Да и лениво кучу кусочков местами переставлять.
  7. #76
  8. #77
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Чуть-чуть подниму тему. Получилось довести до ума русификацию VGA-биоса?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  9. #78
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Я чуть выпал из темы...
  10. #79
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Хм, у меня тут идейка возникла - теоретически можно обойтись без перепрошивки биоса мат. платы. Насколько я понимаю - можно сделать некую мультикарту, которая будет содержать VGA карточку и некое подобие В003. При включении показывается стандартное меню. Пользователь выбирает режим "Работа с ПЗУ" и попадает в биос, зашитый в карте, он выполняется и запускает поддержку карты. Поправьте, если сказал бред.
  11. #80
    80
    65 сообщений
    VGA адаптеры уже содержат ПЗУ расширения BIOS'a. Поиск умеет искать такие расширения.
    Но чтобы подключить к поиск-1 любой внешний видеоадаптер, нужно паяльником отключить интегрированный.
    Просто поменять/добавить ПЗУ не поможет.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
