Страница 22 из 58 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #211
    36
    18 сообщений
    Коллеги, вернулся из отпуска, решил продолжить сборку черного скорпа. Вопрос такой... Нужно ли резать дорожки с верхней стороны платы? Я просто панельки уже напаял...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #211
  3. #212
    55 сообщений
    Ну... гм... Значит, не нужно
    Там нужно три лапы галки подключить к другим сигналам.
    Наверное, лучше будет просто отвести их в стороны (или откусить тонкие части лапок) и проводками приколбасить к нужным сигналам. Тогда резать вообще ничего не надо будет.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.07.2018 в 12:16.
  4. #213
    Волгоград
    У меня сборка черного Скорпиончика также движется к завершению, единственный "затык" произошел с GAL22V10 местный магазин у которого заказывал привез PALCE22V10H-25PC/4,интересно она пойдет вместо GAL'ки? Я не очень честно говоря в этом разбираюсь.И вообще GAL22V10 окромя Алиэкспресса где нибудь заказать можно?
    Scorpion Turbo + Delta-C02
  5. #214
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Можно, у меня)))
  6. #215
    Волгоград
    Блин)) Вот я затупил, не догадался сразу спросить у вас. Павел скиньте цену в "личку" пожалуйчста.
  7. #216
    27
    19 сообщений
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=7846
  8. #217
    36
    18 сообщений
    Понял, я дурак
    С лицевой стороны не очень хочу лапшу кидать, возможно феном их сниму... С другой стороны, вариант с отгибом лапок не так и плох...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  9. #218
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Я не захотел выпаивать и отгибать. И в районе 2-й ноги между панелькой проца и GAL воткнул тонкое лезвие и почиркал пока контакт не пропал. Одну поврежденную ножку панельки проще перепаять.
  10. #219
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Собрал своего синего скорпиона. Микросхемы на 2-х панельках было не самое лучшее решение т.к. в процессе работы ПЗУ и процессор выпрыгивают из платы.
    С прошивкой 4.01 и GAL проф ПЗУ компьютер не заработал, но запустился и показал такую картинку:
    А прошивка 2.95 и младше с GAL показывают мусор, а без GAL матрац. Должна ли работать 2.95 без GAL?
    Попробовал запустить тестовое ПЗУ от спектрума 128, он проходит успешно:
    А тестовое ПЗУ скорпиона просто зависает. (Спасибо Aminopril подсказал по поводу работы с этим тестом. Подключил Z Controller и клавиатуру. Все тесты прошли успешно, кроме AY и ВГ93 т.к. они у меня не установлены пока)
    Пробовал также запускать тестовое ПЗУ от 48 спектрума и прошивку 48 спектрума. Всё работает нормально, с установленной GAL профпзу.
    Пока в процессе поиска проблемы с прошивкой скорпиона.
    Подскажите пожалуйста где взять 100% рабочее тестовое ПЗУ для скорпиона 256 и как им правильно пользоваться?
    Последний раз редактировалось fomonster; 25.07.2018 в 10:38.
  11. #220
    Волгоград
    В соседней ветке "Два вопроса по желтому Скорпиону" товарищ krotan выложил тестовое ПЗУ Скорпионовское. У меня с ним такой же экран как и у вас, потом цифровые кнопочки нажимаю, идут тесты. Проверял на оригинально зеленом без ПрофПзу.
    Последний раз редактировалось Aminopril; 24.07.2018 в 22:29.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
