Страница 24 из 58 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #231
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Кстати, про новодельные смуки вопрос - если я вытаскиваю DALLAS, то у меня пункт HDD в теневике белым (неактивным) становится. Что это может быть?
    Но сам ХДД присутствует?
    Наличие далласа вообще никак не может влиять на работу СМУКа, кроме одного пункта - если есть часы. то в них хранится служебная информация, в том числе о дисках. Поэтому при вставливании/вытаскивании часов возможны однократные отваливания, пока система вместо часов запишет инфу на винчестер или в NVRAM.
    Это касается всех СМУКов, а не только новодельных.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.07.2018 в 16:37.
  2. #232
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Да, сама CF-карта остаётся.
    Про запись в nvram идея, надо попробовать принудительно сохраниться туда в теневике.
    Я DALLAS и вынул из-за батарейки - эта быстро слишком села и время постоянно сбивается, оно и понятно - товар не новый. Была мысль прилепить внешнюю, да что-то необходимости в часах на скорпе так и не нашёл
  3. #233
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Подключил DivGMX вместо ZController-а и сбои в мониторе пропали. Видимо действительно не переносят друг друга.
    Ещё небольшой вопрос. Как монитор управляет турбо режимом? У меня он отключается при входе постоянно и не всегда восстанавливается после выхода из монитора. И пункт turbo не всегда активен.
    Последний раз редактировалось fomonster; 26.07.2018 в 17:46.
  4. #234
    55 сообщений
    fomonster, программное переключение турбо/нормал делается чтением портов 1FFD/7FFD. Если у тебя глючит переключение, проверь номиналы конденсаторов, согласно схеме они должны быть 1000pf. Один конденсатор стоит сбоку между слотами и AY, второй - с другой стороны платы, ближе к кварцу. Смотри монтажку.
    если пункт меню не активен - значит, в турборежиме монитор не смог нащелкать нужное количество тактов между прерываниями, он так проверяет наличие турборежима. Возможны неполадки в переключении режимов, либо что-то мешает процессору работать (WAIT, NMI, INT...).
    Я тоже на этой идее и успокоился. Часы в спектруме никогда небыли необходимостью.
    Кстати, после долгих экспериментов, пришел к выводу, что нет носителя надежней и удобней, чем ноутбучный винт. Флеши регулярно глючат однако.
  5. #235
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    А можно как-то набор программ в ROM диске поменять?
  6. #236
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Можно. для этого нужен программатор, HEX-редактор и эмулятор. Если коротенько - эмулятором создаёте снапшоты из теневика (Save&Load), HEX-редактором делите их на куски и загружаете в шаблон прошики, затем программатором прошиваете. Основная сложность - разобраться с кусками памяти под ром-диск (он не сплошной) и правильно выбрать момент для сохранения снапшота.
    Ну и почитать http://zx-pk.ru/threads/8968-rom-disk-na-skorpione.html , там основы даны.
  7. #237
    36
    18 сообщений
    Все же TL866 не может прошить GAL22V10...
    GAL16V8 зашил, но пришлось выбрать аналог от ATMEL и выставить Vpp = 16v.
    Ощущение, что косяк в ПО. Тестером потыкал, программатор напряжение программирования подает корректно.
    Скорпион собран, но без галок ничего не проверить.
    Буду думать, как выйти из ситуации. Галбласт не вариант, LPT нет )
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  8. #238
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Я про это и говорил ранее.
    Программатор собирал по этой схеме [IMG][/IMG] прошились и работают без проблем.
  9. #239
    36
    18 сообщений
    Эта интересней.
    Есть 386 ПК, на нем DOS. Есть утилиты для прошивки под DOS?
    Последний раз редактировалось Wicked; 29.07.2018 в 18:26.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #240
    55 сообщений
    Что за галки у тебя, не могу понять. У всех знакомых прошивает без проблем...
    Ты птичку защиты снимаешь? Если она установлена, то верификация не пройдет.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
