Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Исследование неизвестного клона
  1. #21
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж, комментов по схеме много - видимо всем все ясно.
    Собрал я программатор для ПЗУшек-РТшек
    Вот что считалось - fregat_rt.rar
  2. #22
    378
    241 сообщений
    та как бы всё, наоборот, было не ясно, без прошивок. подозрительные участоки в РТ4 - D0-D1 и D8-D9. первый как-будто ошибочно прошит (поменяны 02 и 0А), а второй как будто начал восстанавливаться. еще вопрос, куда идет D5 у РТ5? явно это какой-то порт (возможно кемпстон далее по схеме), у него активные сигналы: A1=1, /MREQ = 1, /IORQ=0 и пофиг на A13-A15, а также /RD и /WR - порт на чтение и запись. по РЕ3 - что-то похоже на диаграммы работы с памятью...
    сигнал RAM1 принудительно выключает WAIT при работе с ROM и портами.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Никуда, только на подтягивающий регистр. Кемпстона нет, так как нет для него микросхем.
    На втором листе лишь формирователь видео, который непонятен и клава, буфер которой выполнен на ИР22
    Считывал в программаторе с гулькой - Альтернативная распиновка.
    Типа того, а также записи в видеорегистры.
  4. #24
    378
    241 сообщений
    возможно на будущее что-то делали.
    ну, тут не дело в распиновке, а в последовательности. это явно синхрогенератор. первая часть (128 байт) похоже на кадровую и гашение, вторая явно строки и там есть несостыковочки. Красные кружечки, импульсы - левый похоже не на своем месте. зеленный - центральный как будто пропущен/восстановлен.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А ты учитываешь что адресные линии идут в разнобой. Например строчные импульсы A6 = H6, A5 = H7, A4 = BC
    и кадровые A0 = V5, A1 = V6, A2 = V7, A3 = V4, A7 = BV (V8)
    И что у тебя за чудо программа такая?
  6. #26
    378
    241 сообщений
    это программка от Balu_Dark`a, писАл когда-то при возне с пентагоновским режимом для Профи. вот тут она лежит.
    ну так то в разнобой, но последовательность построения изображения то есть. я не говорю, что прошивка неправильная, но стоит обратить на это внимание при настройке компа, если вдруг строчная будет не та.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А ты не обратил внимание что строчный счетчик участвует еще и формировании сигнала INT/
    Если смотреть по прошивке, то сигнал сброса строчных счетчиков (бит 0 РТ4) начинается с 70h адреса (если развернуть в общее адресное поле), что соответствует H6 = 1, H7 =1, BC =1 -> то есть 56 знакоместо вполне обычно.
    А вот ниже, когда перевалит за 256 строк сигнал BV =1, то начинается его дергание.
  8. #28
    378
    241 сообщений
    с 70h вроде начинается LH, загрузка в счетчики (нулем), а сброс RH (единицей) начинается c 82h вроде.
    Последний раз редактировалось solegstar; 31.07.2018 в 13:56.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, ошибся малость.
    Интересно, а в каком нибудь еще клоне формировался так же сигнал INT, как тут - строчными счетчиками?
  10. #30
    378
    241 сообщений
    я не встречал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 112
    Последнее: 18.08.2018, 13:32
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.07.2017, 20:21
  4. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  5. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
