Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 2021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #231
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Спасибо. Значит, там так:
    - 256 нулей
    - 0E6h -- синхроимпульс
    - старший и младший байты адреса начала данных
    - старший и младший байты адреса конца данных
    - собственно, сами данные
    - 1 байт -- контрольная сумма данных
    - 11 байт -- имя файла
    - 1 байт -- контрольная сумма имени файла + контрольная сумма данных
    Я всё верно расшифровал?
    А какая скорость используется по-умолчанию для вывода потока?
  2. #232
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Да. По сути это подвид формата РК, отличаются контрольная сумма и приписка в виде имени файла.
    Про скорость не знаю. На слух
    Больше игр нет
  3. #233
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Думаю заинтересованные лица знают, что из современных PCшных упаковщиков на векторе (8080) есть
    1) exomizer2 - сжимает лучше всех (аналогичного класса), но очень медленный распаковщик.
    2) MegaLZ - достаточно хорошо сжимает, b2m написал быстрый распаковщик
    Почитал обзор и решил дополнить палитру быстрым распаковщиком - LZ4. Кроме того, распаковщик получился еще и компактный.
    Поверхностное сравнение. Исходный файл - Тест устройств, 25600 байт.
    Сжатие (только данные, без распаковщика):
    1) exomizer2 - 14976 байт
    2) MegaLZ - 15727 байт
    3) LZ4 - 18094 байта
    Размер распаковщиков:
    1) exomizer2 - 239 байт
    2) MegaLZ (слегка оптимизированный вариант b2ma) - 207 байт
    3) LZ4 - 106 байт
    Скорость распаковки:
    1) exomizer2 - 16945332 тактов (в 8.2515 раз медленнее unlz4)
    2) MegaLZ - 3634808 тактов (в 1.77 раза медленнее unlz4)
    3) LZ4 - 2053600 тактов
    unlz4 легко можно подсократить, но скорость несколько упадет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.09.2019 в 20:06. Причина: убрал архив, т.к. появился LZSA1, который лучше LZ4
  4. #234
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Поигрался я в МДОСе командами "2", "3" и savedos... Запишу тут, чтобы не забылось:
    - начальный адрес всегда 0100h.
    - длинна файла всегда округляется до кратной 256, при этом savedos дополняет файл нулями, а в случае команды "3" файл дополняется мусором из памяти/диска.
    - скорость по-умолчанию соответствует скорости в бейсике, мониторе и т.п. и равна длине короткого полупериода в 376 мкс.
    Интересно будет сгенерить файл с другим начальным адресом, или не кратной 256 длинной -- проглотит ли его мдос? ;-)
  5. #235
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Вчера попробовал дожать LZ4. Чуть сократил (до 103 байт), чуть-чуть ускорил. И решил еще накропать вариации распаковщиков. В итоге их 4: compact (89 байт), normal (103 байта), fast (154 байта), faster (170 байт). Протестировал на 3х файлах: xorz (маленький, рыхлый); тесты устройств (средний, рыхлый); колобиха+ (большой, плотный, он уже сжат каким-то векторовским упаковщиком).
    Для краткости результаты скорости только в сравнении с megalz (с exomizerom по скорости сравнивать нет смысла):
    Колобиха+ (исходно 34688 байт, megalz - 31298 байт, lz4 - 32191 байт)
    lz4 compact в 1.9621 раз быстрее megalz
    lz4 normal в 2.1978 раз быстрее megalz
    lz4 fast в 2.4591 раз быстрее megalz
    lz4 faster в 2.6731 раз быстрее megalz
    Тест устройств (исходно 25600 байт, megalz - 15727 байт, lz4 - 18904 байта)
    lz4 compact в 1.6046 раз быстрее megalz
    lz4 normal в 1.7823 раз быстрее megalz
    lz4 fast в 2.0191 раз быстрее megalz
    lz4 faster в 2.0579 раз быстрее megalz
    Xorz (исходно 6390 байт, megalz - 3048 байт, lz4 - 3802 байта)
    lz4 compact в 1.4573 раз быстрее megalz
    lz4 normal в 1.6348 раз быстрее megalz
    lz4 fast в 1.8610 раз быстрее megalz
    lz4 faster в 1.8610 раз быстрее megalz
    Коротко:
    1) Даже самый компактный (и медленный) распаковщик и даже на не очень "удобном" файле примерно в полтора раза быстрее megalz;
    2) В удачных случаях выигрыш в скорости может превышать 2,5 раза;
    3) Преимущество unlz4 в скорости тем больше, чем хуже запаковались данные.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.09.2019 в 20:05. Причина: убрал архив, т.к. появился LZSA1, который лучше LZ4
  6. #236
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Тапир взаимно.
    svofski, похоже, я обнаружил несущественную багу в тапире... На форматах cas/mon (и оно же бейсик по bload) в самом конце записи на графике показывается не контрольная сумма, а старший байт начального адреса:
    Вот для опытов две вав-ки с идентичным содержимым, только одна грузится с адреса AA00, а вторая -- с CD00:Test_mon_bas.rar
    Контрольная сумма в обоих должна быть равна 080h, и это даже можно увидеть по одинаковым "волнам" в конце графика, а вот показывается в красном прямоугольнике совсем не то число. Я чуть голову не сломал, пытаясь понять, почему так...
  7. #237
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Еще один декомпрессор, теперь суперкомпактный, на базе ZX7 Mini. Переписал для 8080 только вариант "обратного" распаковщика (опция back при упаковке), т.к. он лучше перекладывается для 8080 (короче и быстрее), хотя несложно реализовать и прямой распаковщик. Предлагаю 2 модификации: compact (53 байта) и normal (57 байт).
    По степени сжатия - Тест устройств ZX7 Mini упаковал с 25600 до 17730 байт, т.е. чуть лучше LZ4, но, например, колобиха+ совсем не упаковалась, т.ч. тут надо смотреть конкретные случаи.
    Скорость распаковки на примере Теста устройств:
    compact - 3301972 такта
    normal V4-5 - 2586572 такта
    Т.е. быстрее MegaLZ, но медленнее LZ4.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.10.2018 в 14:38. Причина: сократил оба распаковщика на байт
  8. #238
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Финальный комплект ZX7 Mini. К "обратным" вариантам добавил на условной трансляции прямые, они на 3 байта длиннее и чуть-чуть медленнее. Вариант в предыдущем посте оставил, т.к. там без условной трансляции и легче адаптировать к другим ассемблерам (я использовал tasm).
    Уникальная фича - добавил стековый распаковщик (только прямой). Он самый быстрый из ZX7m (хотя и медленнее LZ4), но не в этом основная фишка. Он может распаковывать прямо с квазидиска, я закомментил в исходнике соответствующие настройки. Я делал стековый распаковщик MegaLZ, но пока его не выкладывал и он намного медленнее и длиннее (данные на другом компе, сейчас не могу назвать точные цифры).
    Недостаток стекового распаковщика - он разбух до 86 байт и прерывания на время его работы конечно должны быть запрещены.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.10.2018 в 18:26.
  9. #239
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Пока я в теме и руки помнят, адаптировал для 8080 еще два распаковщика - ZX7 (полный, не mini) и Aplib. Почитать про них можно все по той же ссылке.
    ZX7 сжимает почти на уровне MegaLZ, но распаковщик получился в 2 раза компактнее, хотя и в полтора раза медленнее.
    Aplib - крутая штука, круче жмет только exomizer. Размер упаковщика получился немного меньше MegaLZ, но работает, увы, в 2 раза медленнее. Но все же в 2 раза быстрее текущего распаковщика exomizera для 8080, т.ч. если критична именно степень сжатия, то можно и Aplib использовать.
    Upd 09.05.2020: убрал старую версию распаковщика aPLib/aPack, новая здесь
    • Тип файла: zip dzx7.zip (849 байт, Просмотров: 136)
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.05.2020 в 16:07. Причина: убрал старую версию aPLib/aPack
  10. #240
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Возникла такая идея: а что если на основе одного из этих упаковщиков создать и внедрить в ОС некую систему динамического сжатия содержимого КД (и/или флопиков), по типу, как это делал ранее dblspace/drvspace, или их аналог stacker? Было бы прикольно...
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
