Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #311
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Для меня лучше теледиском
    Ок, сделаю.
    Диск с CopyK 3.0 ещё не поддерживал цвет, там вообще нет обращения к цвету и для корректной работы нужно определенные страницы забить кодом 07 иначе будет черный экран. Курсор в CopyK во всех виденных мною версиях был сделан инверсией.
    Очень даже поддерживает. Запусти хотя бы в эмуляторе и увидишь цветные панели. Как минимум в нем же без цвета не увидишь курсора.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    Цвет появился позднее. Мы говорим о разных дисках, очевидно ж.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я говорю о диске из твоего архива, поэтому врядли о разных. Имя образа COPYK30.TD0
    Последний раз редактировалось alvis; 07.11.2018 в 15:45.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    вечером посмотрю его. Тот, что я имел ввиду - он без цвета точно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    22
    19 сообщений
    Вадим, все тут говорят о дисках из Самого Полного Архива, а ссылочку на него я так и не нашёл Можно его выложить, ПОЖААААЛУЙСТА?!
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  6. #316
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    Дос довольно не стабилен, на нем работает очень мало софта и после каждой софтины требуется перезагрузка, так как возникает эффект "залипшей" клавиатуры.
    это скорее всего из-за инсталяционного образа. я попробовал сделать загрузочный винт, из другого образа, и у меня залипшей клавиатуры нет. также пробовал делать из того образа, что ты выложил и да, эффект залипшей клавиатуры был, как на эмуляторе, так и на реале. попробуй мой вариант образа дискеты. там есть все драйвера для загрузки с винта, они раскиданы по USER1 и USER15, точно также их можно скопировать в USERы на HDD.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #316
  8. #317
    г. Курган
    17 сообщений
    хорошо, чуть позднее дам. Мне ещё нужно перепроверить всё. И образов туда добавить, а то он файловый.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    а то он файловый.
    расскажи, как проще потом эти файлы перегонять в образы? с помощью zx disk studio от Anykey, или CP/M explorer от Black Cat/Era?
    ВОПРОС: как изменить атрибуты файла в CP/M "Read Only", "SYS" и "ARC"? нашел, что в POWER utility можно убрать атрибут RO, а как с остальными разобраться? помню, что делал сам, но как - забыл.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #319
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Эти атрибуты хранятся в старших битах расширения файла. Дисковым редактором прочитать каталог, поправить, и записать обратно.
  11. #320
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Лучше использовать программу "xlat". Снять флаг системный /-s, поставить /+s
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
