Пробовал, зависает на этапе загрузки. То есть в память определенно что-то пишется, но после окончания передачи подсказка Монитора не появляется.
Возможно, что-то не так с HEX форматом. Я пробовал делать маленькие программки с помощью "Прекрасного Ассемблера 8080" (http://sensi.org/~svo/i8080/), его HEX загружаются отлично.
...загружаются отлично, пока размер программы не превысит 16 байт.
Как только взял Tera Term, проблемы с загрузкой по директиве L ушли. HEX-файл размером 55К грузится на скорости 4800 примерно 2 минуты.
Оба бейсика, MB.HEX и MBASIC.HEX, загрузились и запустились без запинки (ну, почти):
По-видимому, оба рассчитаны на запуск из-под CP/M.
Передача на скоростях 9600 и 19200 (1.9Кб/сек, 55К за 30 секунд) тоже работает.
Да это СРМ программы.Сохрани их на ЕД командой SAVE <к-во блоков по 128> <имя файла>.
А затем попробуй на ленту командой WRITE <имена файлов>. Если имя не укажешб то весь диск.
Настрой на скорость 9600 веселее будет.
На дискете 0 есть исходный текст программы обмена с по последовательному порту.
Пишет в обе стороны. Я для передачи на РС писал свою программу.
К D78 подключается клавиатура и ВНЕШНЕЕ ПЗУ. Я не пробовал.
Последний раз редактировалось L Juriy; 17.11.2018 в 16:01.
Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017).
Имя.COM, видимо, чтобы оттуда по имени запускать. Попробую.
Вместо магнитофона у меня цифровой мультитрековый рекордер, да и интерес к записи на ленту чисто академический. Зачем, если есть загрузка через RS-232?
На 19200 еще более весело, если предварительно запустить простенькую программку: 3E 05 D3 61 3E 00 D3 61 C3 03 E0.
Кварц какой стоит?
Тогда надо реализовывать что то подобное или ее
Последний раз редактировалось L Juriy; 17.11.2018 в 16:08.
Наверное уход большой. При делителе меньше 5 проблемы. Если только вместо 64 использовать 16 в настройках ВВ51.
