Страница 41 из 69 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #401
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    штыри были использованы на модулях памяти в Неоне
    угловые пины
    Думаю кроме прямых обычных пинов есть и китайские угловые, зайти в Чип и Дип на Беговой и поковыряться на стенде, там много чего интересного можно присмотреть для новоделов.
  2. #402
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:08. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #403
    г. Казань
  5. #405
    г. Казань
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    надо вот такие.
    Такие использовались в субмодулях телевизоров 3УСЦТ.
  6. #406
    56
    45 сообщений
    Кстати, а есть у кого идеи, что за штыри были использованы на модулях памяти в Неоне, и реально ли сейчас такие достать хотя бы в ограниченном количестве?
    какой толщина? микрометром померьте. Можно достать любых в неограниченных количествах
    Скорее всего использовали штыри настриженные из разъемов-вилок. тех что были в неликвиде
  7. #406
  8. #407
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Так я вроде 16го еще отписал в почту:
    В дополнение по V1 - она все-таки тоже не работает как надо: изображение не пропадает (как с версией полученной через pal2gal), но зато рябит местами.
    Странно, теперь нашел в почте письмо, да. Спасибо. Похоже нужно самому брать софт стереха (где?), и самому смотреть, что ему не нравится. Надеюсь он без железки может запуститься и загрузить прошивку.
    А по самим прошивками ещё раз выскажусь -чтоб они не писали в описаниях, но переход с ТТЛШ на быстрый КМОП, совсем незаметным не сделать, можно только уменьшать разрыв (резисторы-подтяжки на 56к как раз из той серии, хотя на выходы ТТЛ рекомендовали по 5к вашать, чтоб чистый КМОП понимал уровень лог. "1").
    Но главное здесь при переходе PAL->GAL - увеличение увеличение быстродействия раз в 10-ть. Поэтому кварц у V2 может заводиться на другой частоте и/или работать нестабильно, там нужен подбор резисторов, а скорее всего добавление небольших конденсаторов на землю, по типу как у часового кварца. Смена V1, которая условно рабочая, это тоже другие ёмкости входов для кварца + на выходы много чего навешано (чипы памяти), может не тянуть (или большой уровень пульсаций на питании возникает, а блокировочного конденсатора по питанию нет на входах питания этого чипа, да?)
    С V6 можно поиграться прошивкой, там есть неиспользуемые выход 17й. Софт который делает прошивки его оставляет входом, а иметь никуда не подключенные входы у GALок не рекомендуется - будет больше потребление и нестабильность в работе. Интересным является 18й выход, где выводят инвертированные 8МГц и снова используют в формулах этого же чипа через обратную связь. Т.е. тут явно хотели получить задержку сигнала, а значит можно попытаться подбором доп. конденсатора на этом 18 выводе задержать сигнал на галке. (чтоб не делать в солепую: в варианте с палкой зарисовать на двухлучевом осциллографе, что на выходах 12 и 13 по отношению ко входам 8 и 9, а затем на галке добиваться такого же смещения сигналов на этих выходах). Выход 6й также не должен болтаться в воздухе - посадить его на землю перемычкой.
    С чипами P1 и P2 непонятно, похоже просто перегружены и/или помехи по питанию ловят. Попробовали ли работу только с половиной планок памяти? Есть ли там, ставили ли доп. конденсаторы по питанию.
    Чипы P10, P11, а особенно P13 увешаны конденсаторами, которые нужно также подбирать (допивать дополнительные такого же или в несколько раз большего номинала), тут нельзя просто сменить чип.
    Ещё ранее стоили бы попробовать сменить чипы дискретной логики. Не 1533 серию на ту же 74als, а на 74ahc/74hct.
  9. #408
    г. Красногорск
    Выходы ГАЛок отлично прокачивают малопотребляющие входы 1533.
    А вот серии *HC* будут очень хорошо ловить все наводки и их "усиливать".
    А если мощности выходов 1533 не достаточно где, там можно поставить 1531 (74F) и не забыть про блокировочные конденсаторы на таких м.c.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 20.11.2018 в 00:59.
  10. #409
    56
    45 сообщений
    серии 1533 (als) и 1594(act) практически идентичны по параметрам потамучто вторая делалась на замену первой но по КМОП
    HCT (счас ее называют 5564) советская промышленность пропустила так как была в полной ж...
    Они все прокачивают. смотри даташит
    "Усиливают" они только незнание и дурные советы .
    Совковая промышленность их не осилила. Выпускался ассортимент только из 10-12 типономиналов. Счас под санкциями
    Последний раз редактировалось svinka; 20.11.2018 в 06:57.
  11. #410
    г. Красногорск
    У новичков проблемы с *НС*, и особенно с AC*, потому рекомендовать им такие замены можно только ради того чтобы поглумиться над ними. И дело не только в различной скорости работы этих серий, но еще и в использованных технологиях, в результате чего требуется и изменение схемы и новый расчет и подбор номиналов обвеса из RC-цепочек в схемах, что для нубов или в лень или просто высшая материя
    Да КМОП "ничего не усиливает" (из помех по входам и питанию), попробуйте что-ли , для чего тогда вся возня с конденсаторами по питанию (от 0.1мкФ до 1мкФ) и фильтрующими и подтягивающими емкостями на выходах галок (50-300пФ) и некоторых элементов мелкоты ?
    а что тогда у меня лежит заказанное из Китая ?
    Кстати и 1531 поболее 12 номиналов, но действительно далеко не все, остальные нужные мне позиции 74F для хлама на али покупал, да и там тоже не просто было найти 74F пару лет назад.
    Кто они, чего они, только они и знают. Прошу их уточнить и поправить пост, иначе во флуд.
    Счас под санкциями
    Всем уже скучно от глупостей "удивительных идитов", тем более когда даже почти все склады у китайцев, а не только само производство. Впрочем новые м.c., это в основном редкие прецизионные ОУ, DAC и ADC действительно трудно приобрести, да и их стоимость не для ретро-реплик, надо с челобитной через подставные компании к заморским господам, а старый хлам к счастью доступен, если еще где-то есть на складах.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 20.11.2018 в 22:32.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
