Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Видео выход стандартного Spectrum
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    хех, у Смита на сайте одна картинка, а в его же книжке другая - там левый бордер вдвое меньше чем правый
    а что за книжка ?
    если брать формат видеосигнала то вся строка 64 мкс
    из них 12 мкс должны приходиться на синхронизацию ( сам импульс и цветовая вспышка для цветного изображения, описание для SECAM)
    и 52 мкс это изображение
    52 мкс при выводе с частотой 7 мгц это где то 364 точки, 256 из них изображение, остается (364-256)/2=54 точки на каждый бордюр по бокам
    пожалуй вопрос снят по размерам вывода.., а вот еще и картинку по ссылке выше нашел к моему вопросу, правда тут тайминги такие какие получились, но телевизоры прощают в основном такие вольности (хоть и не все)
    а вот по поводу сигнала INT хорошо описано здесь: http://www.zxdesign.info/interrupts.shtml
    г. Курган
    17 сообщений
    Я в какой-то синклер-книжке видел строчки о том, что дескать у нас в розетке 50 гц, и поэтому на наших спектрумах всё 50 гц,
    Там писалось ещё (во всяком случае должно было), что в самых первых теликах схема синхронизации синхрилась от сети питания, оттуда и пошло 50 кадров в PAL/SECAM в Европе и 60 кадров в США и Японии. Смысл в том, что телики потом стали совсем другими, а формат передачи изображения остался. Есть PAL как 50, так и 60 гц (но редко). В Англии, как и в Европе формат видеосигнала был (и остается) 50 кадров в секунду.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Цитата Сообщение от ВитГо Посмотреть сообщение
    кстати, вроде на телеках черезстрочное изображение - 625 строк в двух полукадрах - в спектруме версии ленинград вроде как полукадры совпадали, а как у оригинального ?
    У обычного аналогового вещания реальных строк 576, ибо остальные 625 - 576 = 49 являются служебными. Изображение передаётся полукадрами (288 строк), частота зависит от стандарта. В СССР (России) это SECAM D / K -- 50 полукадров в секунду (что, кстати, совсем не равно 25 кадрам в секунду) -- чересстрочная развёртка.
    В Великобритании был принят стандарт PAL I -- это тоже 576 активных строк по 50 полукадров в секунду. Разница с SECAM в способе кодирования и передачи цвета, поэтому PAL-сигнал на SECAM-телевизоре будет чёрно-белым. Буквы после обозначения стандарта, влияют, в частности, на разность несущих частот изображения и звука.
    Что касается разрешения по горизонтали, то тут сложнее: система аналоговая, поэтому реальное количество "точек" зависит от конкретного кинескопа. В идеале, конечно же, 768 (поскольку формат кадра 4:3), но в реальности всегда ниже.
    P. S. Третий стандарт NTSC был введён раньше, поэтому у него характеристики похуже: 480 реальных строк (525, включая служебные), частота "почти" 60 Гц.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.11.2018 в 12:55.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    IVM, ну поскольку в кадре 625 строк то я полной цифрой и оперирую..
    опять таки даже по вашему расчету 49 служебных строк делятся на 2 полукадра, там идут специально уравнивающие импульсы для четного и нечетного полукадра
    а то что видимых строк меньше - это видно на схемах выше... в принципе для эмулятора это все равно.. важен сам факт расчета вывода от скорости процессора и от int...
    1,458
    948 сообщений
    забыл название демки которая сделана под полный бордюр (видно на некоторых эмулях),
    на реале он естественно урезан сверху/снизу
    378
    241 сообщений
    Есть NTSC Cпектрум. Вот его характеристики - https://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/NTSC_Spectrum
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Любой телевизор воспроизводит 576 строк -- это стандарт. Экран ZX Spectrum без бордюра имеет 192 строки. Получаем на бордюр 384 строки, то бишь 192 сверху и 192 снизу: то бишь экран разделён на 3 равных части. Бред? Конечно бред, ведь в реальности не так. Отсюда следует только один вывод: "компьютерная" строка занимает несколько растровых (телевизионных) строк.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а что за книжка ?
    https://zx-pk.ru/threads/9143-zx-ula...vzlomana!.html
    там указаны размеры 32 и 64 "ради упрощения схемы" (что логично, цифры "круглые" в двоичной записи получаются)
    а что будет наблюдаться в реальности, более зависит от телевизора, на ютубе видел примеры сдвига в каждую сторону
    и по вертикали та же картина, причём общий видимый размер поменьше 304 строк
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Одну. Чётную. Нечётные не засвечиваются и мы наблюдаем так называемые "Scan Lines":
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Отсюда следует другой вывод - надо хоть немножечко изучить вопрос, предварительно хоть слегка погуглить, прежде чем спешить с "единственно верным" выводом
  1. Микроша видео выход на композит
    от crrush в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.05.2025, 11:13
  2. Commodore 64 - видео и аудио выход
    от XobbiMan в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 17.09.2011, 20:56
  3. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
