Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Первый Спектрум - ZXEvo
  1. #41
    269
    188 сообщений
    Обычно 128-м никто особо не пользовался.
    Я пользовался.
    Цитата Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
    Причем в Бейсике 48 и на эмуляторах все в порядке. Что я делаю не так?
    х.з. может это глюк эвы. Не уверен, но попробуй так:
    - сначала вводи строку без randomize usr 15619: rem: А вводи просто LOAD "file" и жми ентер.
    - потом залазь курсором в готовую строку и подставляй перед LOAD randomize usr 15619: rem:
    Проверь, отпишись )
    ___________
  2. #42
    г. Минск, Беларусь
    24
    Я пользовался.
    Проверь, отпишись )
    C Nonsense in BASIC, как и прежде...
  3. #43
    269
    188 сообщений
    Как изображения в формате .scl загружать в программу (например, для заставки)? Через LOAD "picture" CODE _,_ не хочет
    SCL или SCR?
    SCL - это образ дискеты, на которой есть файл (файлы)
    SCR - это чисто файл картинки. Кусок байт, который если загрузить его с адреса 16384 даст картинку на экране. Потому как, что у спектрума лежит с адреса 16384 по адрес [16384+6912], то спектрум сразу же выводит на экран. (что у трезвого в уме, то у пьяного на языке)
    Када ты работаешь из бейсика, то бейсик не знает, что у файлов есть какие-то расширения, кроме .B или .C (и ещё парочки, но им сложно найти какое-то применение, они скорей для спортивного интереса)
    Соответсвенно, если ты нашёл картинку в формате .scr и хочешь её вставить в свою программу, то тебе сначала надо на PC сменить расширение с .scr на .C, а уже потом добавлять этот файл в образ дискеты (SCL или TRD). Грузить потом эту картинку можно будет LOAD "file" SCREEN$ (если не сработает, то LOAD "file" CODE 16384)
    Если есть возможность, сними на видео как это всё у тебя происходит с момента включения спектрума, до момента выдачи ошибки.
    ___________
  4. #44
    г. Минск, Беларусь
    24
    SCL или SCR?
    Да, scr, ошибся. Только что проделал через code 16384, работает, спасибо!
    Видео записал, ищу способ прикрепить. Там ещё и в TR-DOS зависло при попытке вернуться в Бейсик...
    Upd. Видео: https://cs500601.vkuservideo.net/6/u...cVSvhO1kF7btjQ
  5. #45
    269
    188 сообщений
    Upd. Видео:
    Не работают такие ссылки. Нужна нормальная ссылка, типа такой: https://vk.com/video7627368_456239049
    А ещё лучше youtube )))
    ___________
  6. #46
    г. Минск, Беларусь
    24
  7. #46
  8. #47
    269
    188 сообщений
    Yprit, ох уж эти ZXэвы... Ну может владельцы чего посоветуют. Если не посоветуют, то придется какие-то костыли изобретать. Типа хранить на "дискете" файл, созданный из под 48-ого бейсика, который будет содержать всего одну строчку " 9999 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "l" CODE "
    Его можно будет командой MERGE подгружать к любой программе, и менять номер строки на нужный, и имя файла.
    Кстати после двоеточий пробелы лучше не ставить. Ошибка может и не из-за этого. Но всё же лишнее телодвижение.
    ___________
  9. #48
    53
    34 сообщений
    Так как tr-dos c бейсик работает через костыли то и получается такие проблемы , да лучше ставить меньше пробелов и всё работает.
    И лучше прошить две конфигурации TS-Config и BaseConf , так удобней.
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
    Последний раз редактировалось Djoni; 25.01.2019 в 12:53.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    620
    336 сообщений
    А при чем тут Эва? На любом спектруме с TR-DOS попробуйте так сделать - получите аналогичный результат. Эти команды надо набирать в 48 бейсике токенами. Всем извесно, что 128 бейсик перед выполнением токенизирует текст, который набрал юзверь, и отравляет его в интерпретатор в стандартный 48 бейсик.
  11. #50
    г. Минск, Беларусь
    24
    А в чем плюсы двух прошивок?..
  1. ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
    от Enigmatic в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.11.2020, 14:48
  2. Эмулятор ZXEvo
    от Yprit в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2018, 22:20
  3. Когда я увидел Спектрум первый раз!
    Ответов: 34
    Последнее: 10.08.2014, 21:13
  4. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  5. Игры для ZXEvo (baseconf) из СР/М
    от DimkaM в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 09.08.2012, 21:24
