Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Специалист: графика
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну я сразу написал, что формально привязаться к развертке можно, но потом использовать крайне трудно и неудобно. Нужно сохранять равенство тактов в цикле одному фрейму, чтобы ничего лишнее не выплыло в активную область. Скорее всего какой-то короткий эффект можно реализовать, но игру - вряд ли, нужен огромный энтузиазм и, вероятно, специализированный инструментарий для упрощения проверки времени цикла. Вот на MX проще, там есть таймер синхронизированный с процессором, пример векторовского эксолона (и эмулятора zx опять же на векторе) показывает, что таймер в таких делах вполне применим.
    zx_
    дык таймер для Специалиста существует в нескольких вариантах даже
    т.е не является препятствием при написании какихто прог его кабы отсутствие
    монитор SP -580 включал доработку с таймером, и являлся почти дефолтной игровой доработкой( знач игры под SP 580 и сейчас можно )
    Лик вообще вместе с ним выпускался
    если ув ivagor, издаст Exolon под SP-580 это не будет нарушением хода истории
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С большим интересом посмотрю, если кто-то адаптирует эксолон на специалист (или другой компьютер с 8080), но сам не возьмусь, это слишком объемная и долгая задача.
    200
    138 сообщений
    А я уже сдул пыль веков с "Океана-240" и приготовился вкушать доселе невиданное
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю, что когда-нибудь эксолона портируют на специалист, но вот когда и кто это сделает - вопрос.
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Главное не забыть сделать в нем непроходимую заставку.
    Больше игр нет
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    И как-то на Специалисте вообще уныло с графикой
    Долой уныние!
    Последний раз редактировалось DDp; 26.01.2019 в 23:01. Причина: добавил картинку
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    190
    121 сообщений
    Вот через эмулятор скриншоты захватил.
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Долой уныние!
    А какие-нибудь подробности будут? Оно на ходу конвертируется из какого-то формата или просто разжимается из заранее подготовленного файла?
    Самое любопытное, что это всё 4-х цветные картинки!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 27.01.2019 в 09:15.
    С уважением, Станислав.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Такие картинки можно сразу на экран выводить, потом раскрашивать, т.е. обойтись без буфера. Тогда можно, например, сразу больше картинок загрузить.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.02.2019 в 15:03. Причина: удалил вложение
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
