Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #21
    201
    139 сообщений
    Верхняя половина экрана - монохромный режим (мелкие кудряшки). Лаконичная палитра из двух цветов, варианты перебираются каждые 16 строк растра.
    Нижняя половина экрана - цветной режим (бигуди покрупнее). Цветов на строчку растра уже заметно больше.
    Возможность отслеживать обратный ход луча - бесценно.
    (А еще же ведь есть прерывания, и вообще маячит гигаскрин)
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.11.2022 в 11:29.
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    попахивает коммодорщиной)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    201
    139 сообщений
    Да не только коммодорщиной, даже спектрумизмом где-то!
  4. #24
    Прямо вот так - именно момент начала обратного хода луча в каждой строке?
  5. #25
    201
    139 сообщений
    Строчный и кадровый сигналы гашения заведены на линии 0 и 1 порта B с адресом 41h. Читая их, можно узнавать момент начала невидимой части строки и кадра с некоторой погрешностью. А если повезет, то и их окончания.
  6. #26
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23, У меня вопрос по РТ4.
    У тебя которая стоит, журнальная или от Az mastera.?
    В протеусе что то не нормально работают, или я где то накосячил.
  7. #27
    201
    139 сообщений
    L Juriy, у меня журнальная, см.приложение.
    Прошивка от AZMaster на экране давала очень странную картинку, с пикселями в области бордюра и прочим мусором.
    201
    139 сообщений
    Все же в эмуляторе цвета перепутаны:
  9. #29
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня давно есть вопрос. Возможно он глупый и интересный только мне, но надеюсь, что на него просто ответить. На картинках параметры изображения соответствуют пиксельклоку 12.5/6.25 МГц. Но откуда берутся такие частоты? На схеме есть генератор на 12 МГц, в тексте и на других картинках параметры соответствуют частоте 12 МГц. На рисунках 4 и 5 ошибка или я проглядел источник частоты 12.5?
  10. #30
    201
    139 сообщений
    ivagor, 40.96мкс - это длительность вывода видимой части растра (собственно 32 байтов в строке видеоОЗУ, не учитывая всякие полки до и после и обратный ход). Так-то генератор там на 12МГц ровно (у нервных вроде меня 12.228МГц).
    Раз уж ты неосторожно сюда забрел, давай тебя помучаем про бейсики для "Океана", а потом еще про однобитный звук?
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
