Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #71
    200
    138 сообщений
    Совсем забыл. В "Прекрасном ассемблере" есть рыба для "Океана": ждет ввода с клавиатуры, полученный код маскирует по 7fh и засылает в порт цвета. Запускать с 8000h.
    Вот такая картинка получается с 40h в порту цвета:
    40h Нажмите на изображение для увеличения.
    41h Нажмите на изображение для увеличения.
    42h Нажмите на изображение для увеличения.
    43h Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip okeah.zip (250 байт, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось tnt23; 03.02.2019 в 20:33. Причина: красочные слайды
  2. #72
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Всё было бы так, если бы слева от транзисторов было написано (сверху вниз) 15,16,17, но там почему-то 17,15,16.
    Можно попробовать прикинуть и из такого расклада
    палитра 0 (C0-C7): 1 1 - черный/фон 2 2 - зеленый 4 4 - синий 8 8 - красный
    палитра 1 (С8-СF): E E - белый 2 2 - зеленый 4 4 - синий 8 8 - красный
    палитра 2 (D0-D7): 2 2 - зеленый 4 4 - синий C C - малиновый 6 6 - голубой
    палитра 3 (D8-DF): 1 1 - черный/фон 2 2 - зеленый A A - желтый E E - белый
    Тоже как-то не очень. Считать интерпретацию с инверсией желания нет, т.к. будет совсем интересно.
    Может схема на сайте azmastera не вполне соответствует журнальной? Или она тоже из журнала? Тогда непонятно, почему его прошивка такая своеобразная.
  3. #73
    200
    138 сообщений
    Его прошивка РТ4 вызывала у меня сомнения, когда я только начал настраивать свой экземпляр. Она точно не журнальная, и с ней наблюдались артефакты изображения на бордюре, чего в Океане быть не может (к сожалению).
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Увидел, схема из журнала.
  5. #75
    200
    138 сообщений
    Такс. На реале в моно-режиме (ESC 80) имеем белый цвет на чёрном фоне, что соответствует журналу. А вот дальше последовательность цветов: зеленый, синий, красный, малиновый, голубой, инверсный синий (!), черный.
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На 100% соответствует прошивке, если учесть порядок нумерации выводов, на который обратил внимание b2m. Но тогда и цвета в 4х цветном должны совпадать с этими. И тогда сильное несоответствие с таблицей 2.
  7. #76
  8. #77
    200
    138 сообщений
    Я перепаял выходной кабель так, чтобы в монохромном режиме последовательность цветов соответствовала журнальной (особенно "инв. зелёный"). И все стало замечательно, и цвета у Тетриса такие же, как в эмуляторе (только палитру надо выбрать правильно).
    Попозже попробую кораблик.
  9. #78
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос сводится к тому - где ошибка, в таблице или в схеме. Критерии выбора тут определять владельцам реалов и автору эмулятора.
    Можно привлечь всякие дополнительные соображения, например красный фон в палитре 2 при старте конфига с fdd вызывает вопрос, зеленый наверно менее неприятный. С другой стороны, белый кораблик и синее море получить меняя распайку все равно не получится.
    Правда можно получить белый корабль и голубое море.
  10. #79
    200
    138 сообщений
    Как? Палитры с сочетанием белого и голубого нет вроде.
  11. #80
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот это-то и смущает.
    Не, я сдаюсь. Я когда сделал эмуляцию Океана, меня цвета тоже напрягали, но софта особо не было (а тем более работающего реала), и я решил подождать. Сейчас есть реал, но всё равно не понятно. Так что буду ждать.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
