Страница 60 из 102 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #591
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    На форуме как-то пролетала схема с тремя диодами и инвертором,
    Это шляпа, там смещение максимум 4 строки, как и с диодом(точнее с разрывом 13 выв DD7.4) и к тому же сильно коверкается синхроимпульс, так что мимо........
    Так и компьютеры стали чуть другие...
    А тут не о других компьютерах, а об орионе-128 по заголовку, так что и тут мимо
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    лично я бы предпочёл полную схему варианта 8/12/16, в которой можно было бы джампер(-ом, -ами) выбирать желаемое смещение.
    Статья редактируется, будет вам сколько надо, сами выберете !
  2. #592
    эта?
Название:	Смещение картинки вниз.jpg
    P.S.
    делал я это, 4 строки всего смещает
  3. #593
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    эта?
    Да, похоже эта.
    В режиме удвоения строк фишка 8/12/16 тоже работает?
  4. #594
    30
    18 сообщений
    Ещё один не решённый вопрос остался (или не нашёл) - согласование по уровням RGB для SCART 0,35 и 0,7В при яркостном сигнале I 0/1 ,схемы которые здесь выложены выдают искажённые цвета, может кто поделится?
  5. #595
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Как сейчас подключен SCART, по какой схеме?
    SCART в телевизоре полный?
    Возможно выложить искажённые цвета ввиде фото?
    Не пробовали подключить через Video или S-Video, VGA?
    Здесь http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm много простых (макетных) вариантов.
    Здесь вариант был: Пост
    Последний раз редактировалось Cornelius; 16.02.2019 в 17:28.
  6. #596
    30
    18 сообщений
    1.Собрал несколько разных схем, во всех выходной сигнал RGB около 2в т.е. в 3раза превышает норму ,заменил выходные резисторы на переменники ,добился более менее адекватного уровня ,но яркостный сигнал не соответствовал 50% ,вообщем придётся рассчитать схему на кт315 с ОК если никто не поможет .Странно что никто ,касаемо Ориона ,этим вопросом не озадачился ,с zx Addison рассчитал ,но схемы за давностью лет исчезли.
    2.Телеков перепробовал много ,остановился на гнусмасе le26b450 (всех ...b450 касается) , они с голимой схемой смещения на диоде показывают всю картинку ,SCART естественно полный .И самое главное - пропорции изображения как в разрешении 1:1.5 те 256:384.
    3.Через AV in всё гуд ,там уровень правильный ,через RGB - VGA адаптер конечно здорово ,чётко ,но есть искажения в пропорции и разрешение выдаёт 700х575 что не соответствует хотя бы 2х от родного Орионовского 768х512.
  7. #597
    я себе вот такую схему собирал
    уровни я не измерял
    но визуально меня устраивает
  8. #598
    30
    18 сообщений
    Тоже на этой схеме остановился но номиналы резисторов явно не по закону ома считалась...
    1.Почему R1=R5 R2=R6 R3=R7 ,в расчёт сопротивление элемента на транзисторе не берётся? и будут ли отличаться уровни на базах кт315 при высоких сигналах цветов и смене яркости с 0 на 1 ? Думаю нет, или не значительно ,а надо 50%.
    2.резисторы R17 R18 R19 с каких соображений 1ком ? Входное у телека 75ом ,даже не учитывая внутреннее сопротивление транзистора у этого делителя на выходе более 0.3в ну никак не получится ,а надо 0.7в.
    Вот если в эту схему переменники поставить ,причём по одному достаточно вместо двух R1 R5 на 3к например и т.д. по всем цветам, и вместо R17 R8 на 680ом и откалибровать до 0.35в и 0.7в .Хотя лучше считать конечно, но лень.
  9. #599
    denis74, ко мне эта схема перекочевала из ж.Радио за 1992 год, №2,стр.31
    я убрал всё лишнее, что мне не нужно, и оставил только согласователь.
    скачать можно здесь:
    http://radiolub.ru/page/zhurnal-radio-1992-2-3
  10. #600
    HardWareMan
    а надо 50%.
    Кто так сказал?
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
