Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
  1. #61
    67
    42 сообщений
    и сигналы для джоя лучше снимать с разъёма на плате (параллельно клавишным)
    Ну примерно так и планируется. По факту, это всё вообще будет заместо механики.
  2. #61
  3. #62
    67
    42 сообщений
    Сделал переходник-удлинитель из COM-шнура. Получилось так себе. Вверх и огонь отрабатывают норм, остальное - нужно оооочень сильно давить на направления джойстика, который пока у меня самый лучший и на Амиге работает отлично. Т.е., дело не в нём. Я подозреваю, что дело в поганых китайских проводах, которые я и напаять толком не смог. Пришлось напаивать мгтф на разъём, а уже к нему приматывать и заливать оловом провода от шнура. Из какой же они дряни их делают. В общем, на выходных попробую взять витую пару, там вроде норм медь, и сделать удлинитель из неё.
  4. #63
    1,459
    949 сообщений
    я (при доработки платы джойстика) ещё `крестовину вверх` дублирую на кнопку.
    очень удобно для игр где требуется например точный прыжок
  5. #64
    67
    42 сообщений
    да, про этот хинт читал где-то и при переделке делал.
    Со шнуром, в общем, снова не повезло) Дело не в нём оказалось, а в джое. А именно, наверх и огонь сопротивление 100 ом, поэтому при нажатии они норм отрабатывают, а лево-право-низ, почему-то сопротивление уже за 400 ом. На старом джойстике-палке атари стандарта ничего подобного нету и он отрабатывает норм.
    Этот джой разобрал, посмотрел, выглядит вот так:
    фото1
    фото2
    фото3
    Вроде ничего такого особенного. Можно ли какой-то простой схемой это устранить? Ну, чтобы спек слышал сигналы с увеличенным сопротивлением.
  6. #65
    Омск
    10 сообщений
    Отдали вот такого динозавра:
    Переделывается без заморочек. Работает нормально, не нужно сильнее обычного давить на кнопки.
  7. #66
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Если завести в разъём ещё и +5 вольт, то можно попытаться пропустить сигналы через какой-нибудь триггер Шмидта или буфер типа АП5/6. Там же можно сделать подтяжку на резисторах, но это надо экспериментировать с конкретным геймпадом, добиваясь устойчивых уровней.
    Сперва я бы посоветовал просто протереть контактные площадки и резинки спиртом, это может многое изменить
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  8. #67
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Подключил сеговский геймпад к +2А через самодельный переходник.
    Геймпад не требуется разбирать и перепаивать. Возможность работать с Сегой он не теряет.
    Вложение 56398 Вложение 56343 Вложение 56344 Вложение 56345
    Схема
    Буду рад выслушать замечания по приведённой схеме.
    Переходник совместим только с моделями +2A/B и +3. На сером +2 работать не будет.
    Товарищ SegaBoy, подскажи, с пентагоном 128 ver2014 будет работать?
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Eagle, ну да, ну да ...
    Если это чистА для процесса а не результата .
    Мне вот как-то лениво разводить 13 корпусов и сверлить 100500 отверстий .
    Лучше 3 маленькие платки.
    Товарищ Dosikus а можете поподробнее расписать для повторения?
  9. #68
    г. Красноярск
    Товарищи! И всё таки как без в мешательства в геймпад от сеги подключить его к пентагону? Как сделать переходник?
    Последний раз редактировалось Reistlin; 02.02.2022 в 08:07.
  10. #69
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post979018
    Я такой делал. Не для пентагона, но без разницы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Reistlin(02.02.2022)
  11. #70
    г. Красноярск
    Спасибо товарищ! Сейчас разыведу плату в EasyEDA, выложу потом. Буду заказывать плату. Как сделаю отпишусь.
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
