Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #311
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Собрал на макетке контроллер FDC
    Обсуждается здесь
    Последний раз редактировалось fifan; 27.05.2018 в 13:16.
  2. #312
    190
    121 сообщений
    Вставленный маппер по высоте очень высок. Для того чтобы закрылась верхняя крышка корпуса я сделал переходник для мапперов, который переворачивает маппер из вертикальной в горизонтальную плоскость. Вот фото.
    Хорошо взялся за написание ОС поддерживающей работу с контроллером SD карты от Vinxru. Пока лоадер загрузки подвисывает систему - никак не хочет нормально работать под МХ.
    Последний раз редактировалось fifan; 21.11.2018 в 10:08.
  3. #313
    190
    121 сообщений
    SD контроллер под МХ мне покорился. Мне удалось считать каталог с SD карты и вывести по фильтру (только cpu/i80 файлы) на экран. Нужно было брать не файл boot.rks (лоадер), а сразу тело драйвера (файл sdbios.rks). Несколько изменив его (выкинул вывод символа дискеты и вывод текста) мне удалось запустить процедуру чтения каталога с SD карты. Vinxru советовал располагать файл драйвера до адреса #8f00, но и этот адрес пришлось отодвинуть на 6 байт - драйвер портился RAMFOS'ом - он наверное хранит там свои переменные.
    Видео запуска.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.11.2018 в 21:19.
  4. #314
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Привет камрады
    Сляпал на макетке наконец-то сей девайс. Вот только запуска нету, точнее при прошитом тесте звуки есть, а на экране нифига не меняется
    Перепробовал всю мегабитную память из того что есть в наличии и ничегошеньки, может кто что по советует
    во вложении видео с издаваемыми звуками
    https://cloud.tapatalk.com/s/5ca47c16...403_122403.mp4
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Это эта пресловутая рассинхронищация ? Или у меня косячит vga конвертер ?
    Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
    Последний раз редактировалось tank-uk; 03.04.2019 в 16:33.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Овечу сам
    запаял резистор SCR0 на +5 вместо земли
    мой косяк на конвертере
    теперь дальше
    какие цвета должны быть в тесте Рюмика без маперов ? у меня пурпурный , берюзовый , синий , белый и черный
    на схеме попутаны красный с синим
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #317
    190
    121 сообщений
    Точно так. В тесте должно быть слева направо: красный, зелёный, синий, белый и чёрный.
  9. #318
    416
    198 сообщений
    Но у меня нет красного и зелёного, вместо них пурпурный и бирюзовый
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Всем Привет
    немогу никак победить i8080
    на Z80 все пучком, М80С85 пока несобирал, как и маперы
    Какой размах сигнала должен быть на F1 и F2, у меня размах 5В, нижнее смещение 4В , соотвецтвенно верхний 9В
    Последний раз редактировалось tank-uk; 08.04.2019 в 10:47.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    А у меня почему-то на 80С85 МХ режим не работает, не вникал по какой причине. Просто поставил Z80 - на нём и остановился.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
