Страница 55 из 91 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #541
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Точно и так и так не влияет ?
    На тот момент не влияло
    Теперь сделал так, как здесь сказано было.
    Полярность диодов правильно ?
    Катодами с Атмеге, как на схеме.
    Можно поставить вместо них перемычки.
    Попробую.
    атмегу как прошивали?
    На плате, до установки остальных компонентов. Нормально она прошилась и клавиатура инициализируется.
    Запаял перемычки вместо диодов vd3/3...vd3/12. Не помогло.
  2. #541
  3. #542
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Теперь- это когда ?
    До этого
    Прошил тест памяти 512к. Похоже, что-то не так с дешифрацией адресов.
    или после ? Если после- результат какой?
    Так тяжело по клавишам пожмакать ?
    Надо угадывать, что вы там , куда приделали ?
    Это сообщение для Рябцова по поводу разводки, а не инструкция......
    Вывод 13 D29 куда подключен ?
    Тоже самое с клавиатурой, никаких подробностей.
    отпаять все перемычки , которые вместо диодов, соединить один входной разряд вв55 с выходным разрядом вв55 через диод, должен забегать символ по экрану....
    ......не забегает- другие разряды попробовать или диод перевернуть.
    Должен к выв 6 D16.2
  4. #543
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Теперь- это когда ?
    До теста.
    Так и есть.
    Распаял диоды к XP1` и проверил работу клавиатуры в режиме РК - работает. Клава PS/2 через Атмегу не работает даже с перемычками вместо диодов. Хотя инициализируется при включении.
    да времени нет, работаю в праздники
  5. #544
    275
    148 сообщений
    До теста.
    надо посмотреть, есть ли переключение на 13 выв D29 во время теста.
    фьюзы ?
    XP1` вроде к клавиатуре МС7007, во второй версии точно для мс7007, под нее монитор другой, а для ps/2 не готова прошивка для такой раскладки
    Я еще и по ночам работаю......
    to ALL
    во второй и третьей ревизии есть недоработка
    описание
    Для решения использовал свободный элемент 155лл1, D58.3 (8,9,10 контакты) во второй ревизии платы
    и D44.3 в 3-ей ревизии платы(как я понимаю), те же выводы
    вход 9 к адресной шине бит a07,
    вход 10 к выходу 4 D27 (155ид4) ,
    а выход 8 к дешифратору флопа D2/14(ид4) входы 2 и 15, во второй ревизии
    и D89 в третьей ревизии (проверить схему, видно плохо)отрезав их предварительно от 4 выв D27(ид4)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.05.2019 в 13:28.
  6. #545
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Проверю.
    фьюзы ?
    Сделал как сказано во вложении из этого сообщения.
    Нет, проверял по схеме и прозванивал. По крайней мере в 3 ревизии наоборот.
    Та же фигня...
  7. #546
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Под классический ORION-128 – фьюзы вот. Миниатюра, ниже. Прошивку бы еще (тут у меня сложно найти), а то caro уже лет сем на на контакт не идет.
    А так-то вот решение любых клав, работающих по матрице.
  8. #547
    275
    148 сообщений
    Да, я в свое время прошивку и фьюзы из этого сообщения скачивал.
    Под мс7007 так и не запилилась прошивка
  9. #548
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Фьюзы правильно выставлены. Должно всё работать вроде бы, но не работает. Прошивка 021 ещё и глючит - с ней курсор скачет. Буду дальше разбираться.
    А на 3 ревизии вообще заработала у кого-нибудь ps/2?
  10. #549
    275
    148 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post969574
    может не глюк, а трабл ? выдает нажатие клавиши какой .....
    например м/у выводами атмеги сопля
    Кнопка PrintScreen (Сброс) - работает?
  11. #550
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, возможно. Сегодня, когда диоды выпаивал, нашёл что-то похожее на соплю. Завтра проверю, может заработает. Ещё другую клаву надо попробовать.
    Сброс не работает.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
