Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Усилитель на АП2 для корзинки ДВК, подключаемый к слоту СА УКНЦ
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    это не должно влиять на УКНЦ
    +1.5 в. на входной части АП2 вполне достаточно для прокола 1801ВМ2 и 1801ВП1 при отсуствии питания на них.
    Граничное безопасное напряжение на выводе 1801-й серии - не более 0.5 в. выше питания. Ну кроме разве что 1801РЕ2 - там уже несколько более трезвые господа трудились, и её весьма сложно пробить.
  2. #52
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Улучшенный 3-й лист Э3 :
    При установке S4 происходит реверс :
    VIRQ
    INIT
    BS7
    SYNC
    DIN
    DOUT
    RPLY
    И отключение :
    DMGO
    А так же фиксация на уровне 0в. в УКНЦ :
    DMR
    SACK
    Перемычку для ввода в УКНЦ сигнала EVNT от БПС6-1 лучше не устанавливать, если нет крайней необходимости брать частоту таймера от электросети.
  3. #53
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    При 150 мкА на ногу? Ну, блин - это же ужас! Как оно вообще может работать?
  4. #54
    54
    43 сообщений
    В части владеть корзинкой со стороны УКНЦ идея понятна. Но зачем нужно для корзинки прикидываться КЦГД??? Разве тот код что написан для ПП с целью эмуляции VT-52 или VT-100 имеет хоть какое-то отношение к КЦГД? И кто новый писать будет?
    А зачем?
    Лучше б эмулятор КЦГД на последовательном порту для ПиСи. В конце концов монитор нормальный
    Последний раз редактировалось svinka; 08.05.2019 в 10:22.
  5. #55
    город Черняховск
    9 сообщений
    Давайте определитесь что делать с питанием чтобы ничего не спалить, потом дорабатывайте схему и разводку печатки.
  6. #56
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    определитесь
    Без каких-либо вариантов - от БПС6-1.
    Остальное - троллинг.
  7. #57
    54
    43 сообщений
    не понятно зачем тянуть проводом IAKO с ВМ2
    ведь есть же на разъеме на пине 17 он же пропущенный через 3 периферийных бис материнки УКНЦ
    или очень надо отключить ЦП и подключить 3-й процессор из корзины и сунуть ему "'эмулятор терминала"
    так есть же последовательный стык. Можно начинать писать программу для УКНЦ
  8. #58
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://cloud.mail.ru/public/3i4y/32hePxNzx
    Э3 усилителя МПИ в ПДФ. Дружно ищем баги.
  9. #59
    54
    43 сообщений
    Есть мысль перевернуть АП2 к укнц передом а к корзинке задом. Тогда для не очень богатых потребителей появится возможность использовать шинники 589АП16. Ну и предусмотреть управление для них так как отличается от АП2. С перемычкой на этапе пайки
    А беду с использованием АП2 зеркально к АП16 зеленоградцы использовали по всех МС1201.хх
    По дури наверное. Или пары алкоголя...
  10. #60
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    589АП16.
    Они с 3С. А идеология МПИ - Ок.
    При Ок нет необходимости в вылавливании ответов устройств - всё происходит натурально и красиво.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  4. Усилитель для бипера...
    от Quest в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 29.03.2013, 16:58
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
