Страница 62 из 91 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #611
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404, а вы что посоветуете?
    Я про дискеты в основном. HD более надежные из опыта. Как выше уже написал Denn, тоже использую обычные HD дискеты (1.44). Дисководы не переделывал, но у нас похоже у всех с микриками. Тут приходится подобрать режим в зависимости от дисковода - кто-то из форумчан писал что например в режиме HD (Z80 и 8 секторов на диск) у него лучше работают незаклеенные дискеты, я же всегда использовал заклееные в обоих режимах (у меня EPSON SMD 300 и еще какие-то), и они прочитались спустя 20 лет пребывания в подвале.
  2. #612
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Xrust, вежливо напомню:
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Дополнительная информация была бы не лишней.
    Часы тоже не чикают, хотя и определяются. Время установить не удаётся.
    Уже установлен Z80, потому как схема включения 512ви1 только для z80 ?
    Если да, то снимок с экрана, как вы время выставляете и фото платы в высоком разрешении !
    Подключил дисковод, привод включается, диск крутится, лампочка горит. Попробовал форматнуть дискету - почти все сектора бэды.
    Проц какой ?
    перемычка SYNC установлена для 580ВМ80 ?
    Для Z80 не надо. Кварц - 8 МГц ?
    Переделка японского товарища(720kb) проверялась на PC, выставив в биос 3.5" 720kb, форматирование, запись, чтение 720кб(восстановив сигнал RDY/CHG)?
    Предполагаю, если хотелось оставить совместимость с PC, то он есть !
    У меня "плыла" 1 микруха РУ5 во второй банке. Которая синий папер делает. Поэтому, Орион включался, запускался вывод дампа памяти минут на 7-8, чтобы экран не палить сильно. За это время через секунд 40 сначала начинали появляться синие черточки папера, хаточино, потом столбиками, потом полосками. А к 7й минуте уже всё было чётко и можно было работать. Забавно, но ни одного сбоя после прогрева, связанного с ОЗУ. Так что прогревают не только аудиофилы. А чинить было лень - плата нежная, я бы в середине 90х не смог ювелирно выпаять микруху, да и нечем было.
    Какое отношение это имеет к обсуждаемым вопросам ?
  3. #613
    HardWareMan
    Самое прямое! Ведь:
    Орион за то и любим в народе.. это чистая магия
    Как вариант: если что-то не работает, дайте прогреться Ориону минут 10, вдруг заработает? Вот мой посыл.
  4. #614
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Из схемы это не очевидно Там смешались в кучу люди, кони. Нумерация элементов из 3-й ревизии, а входные сигналы из 2-й
    Пока что собираю на ВМ80. Как я понял, DS-DOS поддерживает часы с классической орионовской адресацией. Никак не могу найти полную схему 2-й ревизии, где бы была D58, чтобы понять чем она стала в 3-й ревизии.
    Где такая? Если что, SYNC на КНГМД приходит.
    Кварц - 8 МГц ?
    Оба запаяны. По сбросу, я полагаю, работает от 8МГц.
    Принято. Проверю.
    SYNC нашел, она по умолчанию замкнута, не резал еще.
    А P1/P2 и READY перемычки как должны быть выставлены?
  5. #615
    275
    148 сообщений
    Sync трогать не надо, забыл уже как они называются, надо которая возле вг93, которая сигнал через тразистор подключает. Не помню как называется
  6. #616
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Xrust, как вариант, разделение проблемы. Предложу закупиться Gotek (эта штука реально работает). И дальше решать в дискогрызе проблема, или чего-то там, в сборной солянке этого поделия (платы).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 24.05.2019 в 14:11.
  7. #616
  8. #617
    275
    148 сообщений
    Ready_ должна быть замкнута
    Которая коллектор кт315 подключает
  9. #618
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ready (на плате поделия доработка классической схемы /она там есть?/) это классика для ВМ80, но интернет об этом не знает. А свидетели тех событий медленно, но уверенно…
  10. #619
    275
    148 сообщений
    Пока что собираю на ВМ80. Как я понял, DS-DOS Никак не могу найти полную схему 2-й ревизии, где бы была D58, чтобы понять чем она стала в 3-й ревизии.
    4 страница, 33 сообщенте
    Есть ! Да и тут в соответствующей ветке есть вся инфа
    P1/P2 это вроде как сигнал rdy с 34 ножки разьема флопа инвертирует. Оставить как есть вроде...
    Не дома, схемы нет, с мобилы в инете, поэтому "вроде"
  11. #620
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это управление WAIT'ом процессора. В своём варианте КНГМД (из комплекта плат от Zоrеl) я пробовал его отключать, на работоспособность никак не повлияло.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
