Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Доработка NEMO-FDI
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я на выходных подключу генератор и соберу схемку для предкомпенсатора.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Собрал доработки и проверил.
    В первую очередь собрал доработку для предкомпенсатора, пробовал ранее записанные дискеты читать, перезаписывать. А также форматировать, записывать и читать с уже отключенной доработкой.
    Короче все работает как и предполагалось.
    Доработка генератора на 16 мГц тоже дала положительный результат также ранее записанные дискеты читаются и ... тесты проводил как и выше подключал и отключал генератор, все работает,
    единственное что могу сказать с выхода D9 ТМ2 получается 8 мГц, а при перемещении головки "например при обращении к дисководу головка двигается вперед и назад" частота повышается до 16 мГц и перемещение происходит так быстро и не заметно т.е. звук настолько тихий, что его не слышно.
    фото доработки "сопли".
    Новая схема:
    Схема FDC_new2.pdf
    Вопрос по схеме, оставить старый сигнал "wait" или его убрать (обведено красным)?
    Сигнал /IODOS идет через сопротивление, я считаю это не правильно и предлагаю заменить на диод? хотя схему компа не видел для которого он сделан но так будет правильней.
    378
    241 сообщений
    как по мне, я бы оставил, как опция, которая мало что требует.
    так как сигнал /IODOS опциональный, он есть не на всех машинах, то да, его нужно заменить на диод, а диод в цепи /DOS просто заменить на резистор. Проще говоря, достаточно поменять местами VD2 и R4. это решит вопрос с подтяжкой сигнала к +5В, так как сигнал /DOS всегда присутствует, и как следствие, не понадобится дополнительный резистор подтяжки. А вот на 4 вывод D7.2 я бы повесил резистор 10кОм к +5В.
    за это отвечают элементы D7.2, D7.3 и D1.3. это турбирование дисковода, я не пользовался этим контроллером долго, чтобы собрать статистику по его работе, но допустим ранние схемы турбирования ВГ имели проблемы с переключением на стандартную частоту 1МГц для ВГ во время записи, из-за чего портились дискеты. этот эффект описывался в журналах спектрофон и там же было найдено условие (1) и (2) стабильного переключения турбо или обычной частоты ВГ. в этом контроллере таких проблем видимо нет, так как я не слышал о порче дискет этим контроллером.
    PS: вообще, новости и решения по этой теме можно найти на zxpress.ru в отдельном разделе. А также желательно если у кого были проблемы с этим контроллером по части порчи дискет, отпишитесь плз.
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.06.2019 в 14:46.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    А зачем вешать резистор, раньше стояла ЛА13 с открытым коллектором, а сейчас ЛА3 обычная.
    378
    241 сообщений
    Потому-что на 4 выводе, при единице на катоде диода, будет неизвестное состояние.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    2. Добавить поддержку 4 дисководов заменив ТМ8 на ТМ9, а также 2 элемента ЛА13 на ИД7 или ИД4.
    доработка сделана не совсем верно. в ней нужно на 6 вывод ид7 подать сигнал с 5 вывода D3.2, или на 6 вывод ид7 подать +5В, а на 3 вывод ид7 подать сигнал с 6 вывода D3.2. Сейчас схема работать не будет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    PVG(29.05.2023)
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Да согласен, изменил.
    Спасибо.
    Я в начале этот сигнал завел на 4 н. D19, а потом изменил более компактно.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем привет, закончил разводить плату.
    Плата вышла на 2.5 см длиннее и на 6 мм выше.
    Схему и плату с двух сторон прикрепил, кому интересно посмотрите.
    Все резисторы, диоды, конденсаторы были заменены на SMD и некоторые перенесены на заднюю сторону.
    прилагаю 3D изображение.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили PVG за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(11.05.2022), Evgeny Muchkin(17.12.2020), SoftFelix(17.12.2020)
    113
    97 сообщений
    PVG, 4н D7.2 нужно тоже pull-up'ить. НЕМО там тоже чуткА скроил. Оно работает, но уж если хочется изящества во всём... Остальное пока мельком посмотрел. Непонятно использование исходной тактовой частоты 16МГц.
    Во! Ещё 1.5 года тому назад упоминали.
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    У НЕМО там стоит ЛА13 она с открытым коллектором её надо подтягивать, а у меня ЛА3 у неё полноценный выход в принципе R6 тоже не нужен.
    для турбирования, перемещение головки происходит на высокой частоте (когда сигнал step = 0).
  1. ZX-STAG!.FDI
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 28.05.2019, 16:47
  2. Sprite Editor v1.0 FDI'93...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 11.04.2019, 15:35
  3. Вопрос по формату FDI
    от SoftLight в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2010, 17:19
  4. FDI emulation
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 18.10.2007, 11:24
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
