Страница 19 из 67 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #181
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Добавил по кнопке "3" палитру как в БК11м (11я)
    По моему симпатичней
    Последний раз редактировалось S_V_B; 07.06.2019 в 13:41.
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но почему в эмуляторе работает?
    сравни стартовые файлы и версии мониторов
  4. #183
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Имиджи диска одинаковые.
  5. #184
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Потому что эмулятор не эмулирует на 100 процентов точно реальное железо. И поэтому ожидать 100 процентно одинаковое поведение не стоит. Даже сейчас, когда точно известно, как работает ВМ1 и ВМ2 (спасибо, Vslav!), не приходится ждать 100 процентно точного эмулятора - на плате УК-НЦ хватает микросхем, про которые не известно на 100 процентов точно, как они работают
  6. #185
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    "покажи" стартовый содержимое?
    там душа эдектронного друга )
  7. #186
    2,263
    889 сообщений
    Все микросхемки вскрыты, дело только за переводом в логическую схему)
    Я, например, так и не доделал пока что реверс микросхемы с таймером, хотя начал)
  8. #187
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да хоть десять раз вскрыты - логика работы то не описана. Вот когда опишут и её перенесут в эмуляторы... И даже после этого - микросхемы то только по названию цифровые - но от этого промежуточные значения сигнала и время перехода (которые плавают от экземпляра к экземпляру) никто не отменял. Я сильно сомневаюсь, что это можно вывести из снимков и формального описания по ним. Так что эмуляторы всегда будут только приблизительно описывать работу железки - пусть этого и будет достаточно для работы подавляющей части софта. Кстати, больше всего в этом плане будет мучений с видео-частью - там цифра ещё ближе подходит к аналогу
  9. #188
    2,263
    889 сообщений
    С этим не согласен. Цифровая схема замечательной точностью описывается и эмулируется. Равно как и нюансы формирования видеосигнала со всеми его артефактами.
    Аналоговые линии задержки. Все описывается и эмулируется идеально, если в этом тщательно разобраться.
  10. #189
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Конкретный пример. Работал я как то на СМ-1600. И этот экземпляр отличался оригинальностью. Он НЕ РАБОТАЛ, пока не прогреется.
    Форма сигнала, уровни и задержки могут меняться с температурой да ещё и не линейно - тоже разобрались и описали?
    Ещё пример. Собрал нечто на FPGA. Описанное на VHDL проходит проверку в эмуляторе в софте (я думаю, согласитесь, что разработчик кристалла и софта под него, зная тонкости и нюансы - может позаботиться о точности эмуляции). Результат синтеза заливаем в железку и - опаньки - не работает. Или хуже того - вместо 9600 для эмулируемого ком порта ставим 19200 - и работающее перестало работать. А потом в другом месте что то меняем и - опаньки - 19200 работает. А проверка на эмуляторе - всё забибись
  11. #190
    2,263
    889 сообщений
    Это все ни о чем)
    Второй пример беспредметный,
    А первый, про глючную цифровую технику, которая не работает, пока не прогреется - это не то, что не эмулируется, это НЕ НУЖНО эмулировать.
    Эмулируется четко работающая система, а не глючная, у которой высохли емкости или чего-то еще.
    Если кому-то интересно эмулировать сломанный комп - флаг в руки. Мне интересно эмулировать исправную систему)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
