Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ленинград-1 полосы на экране
  1. #31
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Neofit2016 Посмотреть сообщение
    Призвел замену D33 изображение стало четкое (через RGB). Через выход "видео", поданный на композит, ТВ включает синеву и лишь иногда появляется картинка, наверное длину строчного импульса укорачивать нужно.
    Кнопки включаются через три раза на четвертый, они сделаны по принципу кнопок от больших советских калькуляторов, две металлические пластинки снизу и две сверху замыкаются между собой. Никто не подскажет лечатся как нибудь такие кнопки?
    Читалка на данном экземпляре отсутствует, буду делать. Но на монтажной части впаяна ни к чему не подключенная (кроме питания) к561ле5а. Не подскажите, что на этой микросхеме могли пытаться сделать?
    кнопки у меня такие же - за 30 лет - живее всех живых (чего не скажешь о наклейках)
    помыть контакты спиртом, не поможет - менять кнопку.
    на ЛЕ5 возможно пытались сделать ту же читалку. но тут есть нюанс - не любые ЛЕ5 подходят, нужны ранних годов выпуска. более новые не работают в линейном режиме. проще поставить ЛН2 и не заморачиваться.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #32
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    Делаю на ЛН2!
  4. #33
    Здравствуйте, сделал читалку на ЛН2, работает. НО! После ввода load"" и enter бордер и папер становятся белыми и ничего не происходит и стоит только коснуться 1-го или 3-го контакта ЛН2 и бордюр начинает мигать, комп готов к загрузке и прекрасно все грузится и работает. Именно 1-й и 3-й контакт. И это не неконтакт какой нибудь, просто еле-еле дотронешься отверткой, держа её за ручку - читалка готова к работе. У меня просто нет запасной Лн2 чтобы поставить её и выяснить дело в микрухе или в чем-то другом. Флюс смыл, пайка вся прозванивается и вот такая вот хрень. Может быть что-то посоветуете? Спасибо!
  5. #34
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Так и должно быть – нет сигнала бордюр не моргает.
  6. #35
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    +1
  7. #36
    Упс! Спасибо! Почему-то всегда казалось, что должен сразу мигать. Действительно всё прекрасно работает!
  8. #37
    136
    116 сообщений
    Это потому что магнитофонный узел вместо того чтобы работать как компаратор работал как мультивибратор.
  9. #38
    Ну вот и всё!!! Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 16.06.2019 в 18:18.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 27.11.2018, 21:07
  2. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  3. Межзнакоместные вертикальные полосы
    от Kakos_nonos в разделе Изображение
    Последнее: 27.03.2012, 20:50
  4. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
