Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
    113
    97 сообщений
    а еще хуже упрощенное обращение теста к портам xFFDh, то все может быть
    Данная ТЕСТ-ПЗУ использует только порт #7ffd и он всегда щёлкает с полной дешифрацией. Проверяется память только Спектрум-128К. Программа теста вообще не использует стек и ни одной ячейки памяти для своей работы. Тест работает при полностью неисправном ОЗУ (вывод только на БОРДЕР). По моей статистике, данный тест очень хорошо отлавливает аппаратные проблемы с компом и с ОЗУ, в частности.
    А не может быть тупо из за непонятного состояния порта 1FFD. Тест 128К о нем ведь не знает. А если теоретически порт 1FFD не обнуляется при сбросе
    Разве что это проверить.
    МГТФ - любимый провод!
    362
    198 сообщений
    На него я как-то не думал, т.к. родная пзушка работает; фаст тест проходит, можно в теневик магиком войти.
    Завтра постараюсь подключить клаву и флоп, посмотрим, что тесты, загруженные (если загрузятся, конечно) скажут.
    Подскажите, плиз, как его отрубить (временно) ?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я так полагаю у DD49 ТМ9 отцепить 1 вывод и замкнуть его на землю (GND). Или отцепи 12 вывод у нее -это как раз сигнал BANK для управления верхней памяти.
    362
    198 сообщений
    Подключил клавиатуру и флоп. Все работает. Правда, DD63 пришлось поменять, какая-то стандартная болячка, на второй моей плате тоже самое было после долгого лежания.
    Гоняю скорпионовский тест памяти. Как я понимаю, он повторяет тест хахонова?
    Еще AUMT'ом тоже гоняю.
    Ошибок ОЗУ нет. Чудеса
    Какая-то несовместимость чтоли? Непонятно, т.к. в пункте 4.2 родного скорпионовского мануала как раз рекомендуют использовать этот тест.
    Единственное, что тест скорпиона показывает ошибку при тесте порта #FF. Менять DD46 (ИР23) ?
    И еще не включается турбо, вернее, включается на мгновенье (это видно по светодиоду) и тут же отключается. Это старая проблема из-за какой-то очень древней альтеры (неродной для этой платы) и прошивки в ней. Может быть, есть у кого ушатанная желтая плата с альтерой ненужная?
    Отсутствие турбо не напрягает, побороть её ради спортивного интереса разве что... Но у меня идей нет.
    160
    95 сообщений
    Я извиняюсь, а где посмотреть схему? Заинтересовала альтера в Скорпионе. В соседней ветке схема от руки нарисована, альтеры нет.
    362
    198 сообщений
    IgorR76, схемы желтого турбо скорпиона не существует, насколько мне известно.
    Есть отдельно схема желтого (нетурбо) и отдельный мануал по ее турбированию (тут на форуме было где-то).
    160
    95 сообщений
    Ну хорошо. А какая альтера там использована? Считать конфу из нее никто не пробовал?
    Срисовать схему вокруг альтеры можно?
    362
    198 сообщений
    Поначалу использовали EP220PC-12, кажется, такую же как в зеленом. Потом стали использовать какую-то квадратную, мануал, о котором я говорил, как раз про такую. Они обе, вроде, одинаково подключаются, ноги просто разные. Считывал ли кто, не помню; забили на это как-то, т.к. был добыт исходник турбо альтеры для зеленого, из которого сделали прошивку под гал. Никому особо было не интересно заниматься желтым (уговаривать я не мог, т.к. и так в то время попрошайничал по всем фронтам )
    По схеме вокруг, повторюсь, наверное. Сам насмотрел вот это:
                      |----U----|
           ТИ D2-11 --|1      20|-- +5 ВОЛЬТ
       IORQ- CPU-20 --|2      19|-- WAIT- Через диод на CPU-24
        WR_EN D9-12 --|3      18|-- CLK CPU-6
            CSRAM-  --|4      17|-- WAIT (СТАРЫЙ) D59-3
     1FFD_RD D53-14 --|5      16|-- пустой (для индикатора на кт315)
     7FFD_RD D53-12 --|6      15|-- пустой
      BORDER- D13-6 --|7      14|-- WR_BUF- D38-11
         M1- CPU-27 --|8      13|-- пустой
            H0 D3-3 --|9      12|-- H1M D31-2
              ЗЕМЛЯ --|10     11|-- H1 D3-2
                      |_________|
                        Альтера
    На D38-1 был CSRAM- но он оттудава отрезан и уведен проводами на ла3
    D9-12 по скану схемы это типа RAS, но вроде как на плате RAS приходит
     на D9-11, фигня какая-то. Но в любом случае эта часть D9 участвует
     в формировании WE и на эту же часть D9 приходит инвертированный на
     1 и второй ногах D1 (лн1) сигнал H1M с альтеры.
    Есть еще замес около двух вышеупомянутых сигналов на ЛА3, разберусь позже
    ТИ по скану схемы так и называется "ТИ", хз, что это Тактовые Импульсы?
     клок?
    ?WAIT? D59-3 тут когда-то был старый WAIT, но следов порезанных дорог я не
     обнаружил на плате, но схема на дискретах про это упоминает - 4-й пункт.
    ЛА3, упоминаемая выше, это DD57. Картинку так же прикладываю.
    За абсолютную точность не ручаюсь, но большая часть информации верна. Уверен, что если использовать эту инфу и мануал по турбированию на квадратной альтере, то толковый специалист поймет логику работы.
    PS: Порт FF я починил, был порез в схеме формирования CSRAM1.
Название:	Мутняк с ЛА3.ДД57.JPG
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А у тебя желтый с такой Альтерой. Сделал бы фотку платы, а то я таких ни разу не видел.
    113
    97 сообщений
    Я скорповский не дизасмил, так что сложно сказать. На Хахоновский есть мой полный дизасм с комментами.
    Если Хахоновскйий тест видит ошибку - значит она реально есть. Там хорошие алгоритмы и код. У меня Хахоновский тест глючил только в одном случае - был прошит в древнюю тормозную 2764 и глючил в ТУРБО.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ремонт Scorpion (желтый)
    от Voxel в разделе Scorpion
    Ответов: 46
    Последнее: 23.03.2022, 14:18
  3. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  4. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
