Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 206
Тема: Клавиатура 128К (56 клавиш)
  1. #141
    53
    31 сообщений
    первые два фото - рендер
    последняя реальная на телефон
    Про колпачки - сложно сказать, я их лет 5 назад купил здесь на барахолке.
    Если интересно повторить - могу проект дать, но там пилить на ЧПУ станке надо.
    На плату гербер есть, делал в JLCpcb (5 плат в 2000руб с доставкой вышло)
  2. #142
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Я думал заказать в рекламном агентстве. Я как-то заказывал там шесть граней куба из огрстекла. Только вот не знаю как они нарезали.
    Может у них и станок есть
    PS. Сейчас посмотрел по обьявлениям. Куча лазерной резки акрила на ЧПУ. Станки в среднем 600х900. Думаю этого должно хватить.
    Хотя и такой есть
    Последний раз редактировалось AndyP; 11.09.2019 в 06:22.
  3. #143
    53
    31 сообщений
    AndyP, хороший станок, только цена на детальки не понравится (точнее на минимальный объем)
    посмотри личку.
  4. #144
    10 сообщений
    Получил по 10 штук gal и atf. Все прошиваются только если отключить lock bit. Иначе проверка не проходит.
  5. #145
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    А как может пройти проверка, если они лочатся от чтения?
  6. #146
    10 сообщений
    Ээээ. А ты прав. Просто например прошивал винбонд так там все равно на этот бит.
  7. #147
    136
    116 сообщений
    Все зависит от того в какой момент делается верификация - до лока или после.
  8. #148
    10 сообщений
    Мне надо быть внимательнее. Ты прав. Я попробовал прошить и посмотреть процесс. Действительно Lock Bit устанавливается после проверки чипа. Естественно считаться потом ничего не может. Хотя я пробовал так с GAL но у меня ничего не вышло. Попробую проверить еще раз с ATF. А у W27C512 вообще Lock Bit нет. Так что там и проверялось все.
    Спасибо. Буду пробовать дальше.
  9. #149
    10 сообщений
    Так. Продолжим.
    Стал прошивать ATF и пробовать, при этом выбило вход 1533АП5 который подключен к KD0. Поменял местами DD44 И DD70 опять выбило. Пока задействовал неиспользуемый вход на DD44. Видимо сказалось что на +5В стояло сопротивление не 10к а с чего-то 2,7к. Заменил.
    40 клавиш работает, остальные расширенные почти нет. Т.е. если запустить tape loader то на break реагирует, стрелки не работают, нажатие на graph удаляет предыдущий символ.
    Остальные наполовину работают просто как пробел
  10. #150
    136
    116 сообщений
    без разницы
  1. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  2. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
  3. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
  4. Сигнатура замыкания/дребезга клавиш
    от Raider в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 11.01.2008, 19:34
  5. Клавиатурку 58 клавиш пленочную куплю!
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2005, 15:29
