Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
  1. #41
    362
    198 сообщений
    +5В.
    Припаял для порядку.
    Кажется что-то на плате. Нашел место. Нижняя сторона платы. В районе музпроцессора, второй ряд его ног. Если там прижать пальцами, то ошибок нет.
    Микротрещина?
    Блин. Даже прижимать не надо. Просто плату кладу на палец этим местом и все работает. Примерно получается под ЛА3 это место.
    Чудо
    Но что с этим делать?
    Выглядит это вот так: http://savephoto.ru/f/94o0ujluo2f217
    Сильно жать не приходится. Либо вообще без нажатия работает, либо, если совсем слегка надавить.
  2. #42
    113
    97 сообщений
    Микротрещина?
    Металлизация в проходном треснула или на каком-то сигнале мизерной ёмкости не хватает для "стягивания сарая" (с) Немо.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(17.09.2019)
  3. #43
    362
    198 сообщений
    С металлизацией понятно. А что такое емкость для стягивания сарая и как с ней бороться?
  4. #44
    113
    97 сообщений
    Конденсатор на 47...100 пФ. Один конец на общий, второй - на сигнал.
  5. #45
    200
    163 сообщений
    Я бы для начала потыкал паяльником, пропаял все точки пайки в этом районе. Возможно микротрещина в пайке из-за некачественного припоя. Например, использовали при пайке ПОС-40, а не ПОС-60...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(18.09.2019)
  6. #46
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    У вас тригер турбо внутри GAL, попробуйте подпаять конденсаторы по 1n на ноги 5 и 6 GAL(как на схеме зеленого). У меня пока не поставил эти конденсаторы турба жила своей жизнью, хаотично включалась, выключалась.
  7. #46
  8. #47
    362
    198 сообщений
    В моем случае турба четко работает. Само ни разу не переключалось.
    - - - Updated - - -
    Нашел на плате еще пару мест, тыканье пальцем в которые, приводит к работоспособности. В раене последних ног пзу и под ир22.
    Попробовал навесить кондер на сигналы в раене музпроцессора, куда тыкал элекропальцем изначально, - безрезультатно.
    Пропаял оиверстия тоже.
    Но чтото мне кажется, что проблема не механическая...
  9. #48
    113
    97 сообщений
    Локализуй более точно участок платы. Иголкой касайся проводников (иголка в руке). Ищи на котором заработало. Оттуда и плясать будем.
  10. #49
    362
    198 сообщений
    Пока нашел только на котором наоборот, почти совсем перестает работать (глючит и гудит даже ). Это 20-я нога ПЗУ (CE).
  11. #50
    362
    198 сообщений
    Ларчик просто открывался. Огромное спасибо IgoR76 за его открытие!
    На первую ногу ТестПЗУ надо было подавать +5В вместо того, чтобы пихать её в плату. Вот такой я "молодец"
    SoftFelix, большущее спасибо за ТестПЗУ-шки и всяческое содействие!
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    SoftFelix(02.10.2019)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ремонт Scorpion (желтый)
    от Voxel в разделе Scorpion
    Ответов: 46
    Последнее: 23.03.2022, 14:18
  3. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  4. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
