Страница 69 из 92 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 913
  1. #681
    53
    31 сообщений
    У меня тоже 1108ПА1.
    Поробую отключить внутренний преобразователь и подать с внешнего. Сначала -15, потом и просто -12 - посмотрим разницу.
    Да, не факт что будет ощутима.
  2. #682
    53
    31 сообщений
    Я сейчас как раз тоже занимаюсь настройкой АЦП/ЦАП. Есть определенные нюансы в работе ЦАП - нелинейно растет напряжение по мере увеличения значения, выдаваемого в порт ковокса. Но есть большая вероятность, что это я что-то при пайке напутал - потом опишу отдельно. А пока просьба, если у вас есть цифровой тестер (у меня "старый", аналоговый, со стрелочкой и соответсвующими погрешностями) измерить - сколько вольт содержится в сигнале DAOUT при выводе в порт ковокса #00, сколько при #FF, сколько при #80 - в варианте - сигнал "с микросхемы" и сигнал после резисторов при подмешивании к другим сигналам. Хочу отталкиваться от этих значений при настройке АЦП.
    Написал программку генерации пилы с ЦАП (забыл уже за 30 лет как на васике что-то делается. пришлось книжку полистать, повспоминать. Спасибо за подсказку номера порта)
    Вот программа:
    Сохранил ее в TAP: TEST_DAC.tap.zip
    Вот что на выходе операционника после ЦАПа (DA2A.pin8, DAOUT):
    В углу скриншота параметры курсора по X и Y.
    Размах сигнала от 0 до 9.2Вольт (примерно, если шумы не учитывать)
    От 0 до 255 пробегает за 1180 мс (бейсик, он медленный)
    Питание на операционнике: +11.7V -9.4V (косое, преобразователь инверсного напряжения пока не правил)
    В целом достаточно линейно получилось.
    Если нелинейность - то подозрение что у Тебя операционник самовозбуждается. (при условии что он живой и 572ПА1 тоже живая)
    Попробуй поставить керамику как можно ближе к ногам микросхемы DA2:
    1) На питание в оба плеча по 0.1 - 10мкФ на 25В (ну или что найдешь) между 3 и 2 выводами на +12, и между 7 и 2 выводами на -15
    2) Придушить по высоким частотам: 1000пФ между 1 и 2 выводом (отрицательный вход на аналоговую землю)
    Если не поможет - заезжай - приборами посмотри
    Кстати, а плата у Тебя какой ревизии ?
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 28.10.2019 в 20:34.
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Максагор(29.10.2019)
  3. #683
    310
    115 сообщений
    Живые точно, так как в панельках разные варианты менял. Возможно действительно самовозбуждается (хотя от чего это происходит у меня, но не происходит у других?), так как происходит вот как:
    Если увеличивать с #00 до #FF, то напряжение растер достаточно быстро, и уже примерно к #70-#80 достигает максимума и дальше почти не растет. А если наоборот, уменьшать с #FF до #00, то оно очень медленно уменьшается примерно до значения #6x, а потом летит вниз достаточно резко "скачком", и уже потом плавно опускается до #00 в остаточный промежуток.
    В Чип&Дип найду любой. Какой лучше. У меня есть дома 0.1мкФ на 50В - такой подойдет?
    Такой номинал обязателен?
    Посмотрим по ситуации.
    v7.10 (т.е. еще с микросхемами РУ7) переразводки от NedoPC (т.е. со всеми сделанными опубликованными исправлениями).
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #684
    53
    31 сообщений
    вполне.
    Я себе ставил 2.2мкФ (просто под рукой были)
    для проверки теории можешь и сильно больше - вплоть до 0.1мкФ (меньше 1000пф не факт что поможет)
    - - - Updated - - -
    А вот еще вопрос:
    Есть программа под CP/M "ADC/DAC Converter":
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...nv/ad_conv.zip
    Там в самой программе есть встроенный хелп.
    Что-то не пойму как ее запустить, точнее чем этот образ накатать на диск и как его потом прочитать.
    Пробовал как обычные TR-DOS-диски нарезать через SAMDisk:
    "SAMDisk.exe AD_CONV.TRD a: --ferify"
    Захожу в TRDOS, а он не видится.
    И плагины FAR его не открывают.
    Что-то не так делаю похоже...
    - - - Updated - - -
    Максагор, Еще вариант: буфер принтера D51 у Тебя - живая ? и какой серии? (у меня стоит 555ИР23, не в панельке, соотв проверить на другую серию не смогу) с него идут сигналы на преобразователь 572ПА1
    От буфера до ЦАП-а все нормально ?
  5. #685
    310
    115 сообщений
    Это естестенно - это же диск с CP/M. Там файловая система другая. Просто пиши образ потреково на дискету без раскрытия каталога. Если очень хочется на ПиСи посмотреть содержимое образа, то для этого есть утилита SteinBlume: http://atmturbo.nedopc.com/download/...ume1321410.zip
    От буфера до ЦАП нормально - я все прозванивал. К тому же у меня подключен матричный принтер и успешно работает. Да и нелинейность, как я описывал, вверх и вниз различается - вверх напряжение доходит до максимума быстро, примерно до середины числового диапазона, а потом практически не растет. А обратно держится долго, до уровня гораздо ниже середины диапазона, а потом скачком падает вниз. напоминает, как будто где-то кондер подпитывает, ну или земля в воздухе висит. Ну или самовозбуждение, что вероятнее (ибо кондер я нашел бы уже - я вначале грешил, что я неправильно где-то подмешал звук с CD-ROM и GS - но я проверял DAOUT, отсоединяя его от платы вообще. Там тоже самое.
    Это на выдоде DA2, т.е. после усилка?
    http://moskprf.ru
  6. #686
    53
    31 сообщений
    Да, 8 пин DA2, он же DAOUT.
    Только под "усилком" мы имеем ввиду операционный усилитель на выходе ЦАПа, а не усилитель звука, да ?
    И еще, все эти эксперименты были при условии разъединенных перемычек J18-J19, подающих DAOUT на вход усилителя мощности.
    Кстати, у меня после устранения самовозбуждения стал меньше греться DA2. У Тебя он теплый/холодный ?
    До устранения самовозбуда, вот он в левом верхнем углу светится: Нажмите на изображение для увеличения.
    эх, вроде все слова понятные, но туплю - как и чем...
  7. #687
    310
    115 сообщений
    Ну, самый просто вариант, если у тебя есть старый комп с флопом и чистым ДОСом, то преобразовать TRD в формат TD0 утилитой trx2x (лежит на спектрумовских ресурсах), а потом записать ее на дискету утилитой Teledisk.
    Если у тебя установлена на АТМ OS TASiS, то просто пиши образ на дискету с MS-DOS форматом на 720Кб, там копируй на винт и пиши уже средствами системы.
    А вообще вроде бы тут на форуме много какие утилиты для записи образов на флопы через винду упоминались.
    Да, именно так. Хотя по сути он звук от ЦАП и усиливает.
    Естественно, я тоже разъединял.
    Вот что еще интересно: когда я просто подсоединял DAOUT к одному из каналов АЦП, то значения при считывании сразу уходили в #FF. А вот если я это делал через резистор примерно в 10КОм, то АЦП начинал адекватно работать и показывать практически правильные значения, с поправкой на упомянутые мной "неровности" работы ЦАП, только подстроечные резисторы подкручивай как надо. Это правильно? Просто в мануалах МикроАРТа везде упоминается что для проверки работы ЦАП/АЦП надо просто выход ЦАП соединить с АЦП и все. Никаких резисторов не упоминается. Вот я и сомневался. Если это правильно, то надо понять, какое максимальное напряжение подавать на каналы АЦП, выведенные на внешний разъем платы, чтобы оно соответствовало значению #FF.
    http://moskprf.ru
  8. #688
    53
    31 сообщений
    Хорошо, спасибо, комп есть, надо DOS поставить будет на него (там WinXP)
    не совсем - он ток на матрице R-2R внутри ЦАП в выходное напряжение преобразует. Но в данном случает сути не меняет.
    Про ЦАП/АЦП: давай с другой стороны зайдем:
    ЦАП он Тебе для каких целей нужен ? Тебе важна конкретная цифра в вольтах выходного напряжения с него ?
    Тот же вопрос с АЦП какое максимальное напряжение Ты хочешь им измерить (при условии 256 доступных уровней)
    И обязательна ли одинаковость максимального выходного и максимального входного напряжений?
    Операционник DA7 корректирует масштаб по входному напряжению резистором R33.
    Можно попробовать поставить переменный резистор что-нибудь из доступных на 5-50кОм между землей и +5В и подвижной контакт подать на "ADCIN" и посмотри что получается в цифрах.
    Надо идти от требуемого входного максимума по напряжению.
  9. #689
    310
    115 сообщений
    Я хочу:
    а) Нормальной работы Ковокса - т.е. добиться линейности. Ковокс и сейчас работает, но из-за проблем качество звука страдает.
    б) В связке ЦАП/АЦП добиться, чтобы выход с ЦАП, равный числу #FF на АЦП, с поправкой на шум, давал те же #FF, #00 давал #00, а #80 - #80 и т.д. - через резистор придется делать связку или нет - дело десятое. А вот когда удастся добиться такой синхронности, тогда можно будет замерить напряжение, дающее значение #FF и т.д. и "плясать" уже отсюда при разработках. А вообще планы на АЦП есть - интересно попаять всякие датчики и проч. Разъем на корпус я уже вывел. Туда ушли 5 каналов. А три канала, которые на разъем МИкроАРТовцами не выведены, планирую задействовать так:
    Два из них поставить в связку с левым и правым каналами вывода звука (можно будет в программах делать эквалайзеры или оцифровывать музыку с CD-ROM - его аудиовыход у меня на плате тоже подпаян), а еще один - на канал чтения магнитофонного входа - туда можно будет подключать микрофон.
    Вот такие планы.
    http://moskprf.ru
  10. #690
    53
    31 сообщений
    Максагор,
    Подключил к плате нормальный отрицательный источник питания.
    Вот что по ЦАП получилось:
    Размах выходного напряжения: от 0 до +11 вольт (почти)
    за 1.7 сек пробегает 255 уровней. Вполне линейно.
    с АЦП грабли какие-то пока. Не могу нормально получить вменяемые уровни на входе компаратора (пины 2 и 3 DA6)
    Поставил переменный резистор на 5 вольт и его центр завожу на вход АЦП (в итоге он приходит на пин2 DA7), т.е. на нем могу менять от 0 до 5 вольт. Подстройкой R33 добился соответствующего изменения на выходе (пин8 DA7) напряжения от 0 до +10Вольт.
    Тут вроде понятно.
    А дальше цирк получением напряжения для сравнения от 1108ПА1 или 572ПА1 (есть и то и то) пока отлаживаю на 572ПА1 (там проще схема)
    По теории (если я правильно понимаю) на выходе 6 DA2 должна быть пила, которую потом будет сравнивать компаратор. А ее нет.
    Точнее она вроде есть но не от 0 а от 8.7 до 9.8 вольт да еще и промодулированная самовозбудом.
    Соотв при сравнении ничего толком нет.
    Надо выкашивать самовозбуд
    А вот тут нестыковочка будет: У ЦАПа размах выхода 11 вольт. Если Ты хочешь свести 1:1 вход-выход ЦАП-АЦП (записал в ЦАП 255, получил из АЦП 255), то и входной размах АЦП должен быть 11 вольт. Выходной сигнал с магнитофона/CDROM намного ниже (0.25-0.5V) ничего нормально не цифранет - потеряется в шумах. Тут или магнитофон/CDROM усиливать до 11 вольт, или вход АЦП корректировать на амплитуду от 0 до 1 вольта к примеру.
    Что-то пока не разберусь со схемой пилы в АЦП, что-то где-то не то
    Да и самовозбуд надо для начала выпилить.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
