Страница 70 из 92 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 913
  1. #691
    53
    31 сообщений
    Настроил вроде ЦАП/АЦП
    1) ЦАП, его выходной операционник DA2 (пины 1,2,8) самовозбуждался.
    лечилось конденсатором 1000 pF между пинами 1 и 2 - т.е. инверсный вход на землю через конденсатор.
    В итоге на выходе линейная пила с размахом от 0В до 11В
    программа генерации такой пилы вот:
    TEST_DAC.tap.zip
    2) АЦП - три вагона развлечений... Настроил в итоге на 1108ПА1 (с 572ПА1 получилось, но хуже)
    В начале - входной усилитель на DA7 (пины 1,2,8):
    При коэффициенте усиления около 1 безбожно улетает в самовозбуждение.
    Чтение букваря по операционникам, дало интересную фразу:
    2) не все ОУ способны работать стабильно при коэффициенте усиления, близком к 1, а тем более, меньше единицы. Например, К574УД1 желательно использовать с Ку более 6.
    как раз наш случай. Молодцы что сказали, но не объяснили почему так. Кто-знает - объясните на пальцах плиз ?
    Я совсем не из аналогового мира (больше по цифре и программированию). Примем как данность и не лезем области усиления, близкие к 1-2.
    После этого настало счастье: настроил на усиление примерно 5-6. Итого: подаю на вход АЦП сигнал от 0 до 1.0 Вольта, смотрю что на выходе (пин8 DA7) нормальный синус без изменения амплитуды и формы вплоть до частот 100кГц - для этого железа более чем достаточно.
    Следующий на очереди операционник АЦП DA2 (пины 4,5,6):
    Подстроечный резистор R34 задает смещение 0. но по данной схеме только в одну сторону, в результате чего минимальное значение, получаемое с ЦАП было около 60. Чтобы выравнять ноль R34 должен быть подключен к +12В и к -12В, а подвижный контакт - на пин 5.DA2
    Тода 0 выставляется без проблем. Номинал резистора - у меня 68 кОм (просто был такой, думаю можно будет ставить от 30кОм до 100кОм без проблем)
    Дальше начал смотреть Datasheet 1108ПА1 (DA3) и схему того как он включен - песня та еще
    Что пришлось исправить:
    Ноги 3, 5, 7, 11 - не вставлять в панель (или не впаивать), т.е. оставить ни к чему не подключенными.
    11 зачем-то повесили на схеме на землю, хотя должен стоять корректирующий конденсатор на 18пФ между 3 и 11
    Внутренний резистор между ногами 5 и 7 на 4кОм практически шунтировал по схеме R34 на 24кОм (и толку от R34 было мало)
    чтобы это убрать просто не вставляем ноги 5 и 7.
    Плюс, с учетом омерзительной разводки аналоговой части, нужно обвешать блокировочной керамикой и танталом пины питания DA2, DA7, DA3.
    Итоговая схема:
    Дальше для отстройки пришлось написать простенькую программку:
    Test_ADC.tap.zip
    Она читает байт из порта АЦП, выводит на экран, и графически заодно показывает (так удобнее):
    На вход ADI0 (пин 13 DA5, 561КП2) подал сигнал с генератора. Частота 0.4Гц, амплитуда от 0 до +1В.
    Или туда же можно подать напряжение с движка переменного резистора у которого остальные выводы подключены на землю и через +5В.
    В начале Скручиваем переменный резистор в 0, чтобы был 0 на входе (тестером измеряем напряжение на пин2 DA7).
    Если программа показывает не 0, то подстройкой R34 добиваемся чтобы показания были в районе 0-1.
    Дальше резистором устанавливаем 1В на входе (тестером измеряем напряжение на пин2 DA7).
    После этого подстройкой R33 добиваемся максимального показания АЦП (255 или около того).
    Вроде все просто, но повозиться пришлось, пока разобрался.
    Попутно увидел грабли с быстродействием АЦП.
    Есть в схеме перемычка (J10-J12-J11), переключающая скорость работы АЦП, точнее тактовая для ЦАП (575ПА1 24 кГц или 1108ПА1 96кГц).
    Для 1108ПА1 нужно замкнуть J12-J11.
    В целом он работает на этой частоте, но кривовато:
    В некоторые такты он не успевает отработать правильно,
    Если для 1108ПА поставить перемычку на 24кГц (J12-J10), то все работает чисто.
    Если подать на вход АЦП сигнал с генератора (синус 0.4Гц 1В) считать из порта и отправить в порт ЦАП, получими вот такую картинку:
    Чтобы сделать наоборот: подать в ЦАП что-то и получить из АЦП это же, нужен делитель 1:11 (в моем случае, т.к. я отстраивал под входной размах 1Вольт)
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 05.11.2019 в 14:16.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Vasily(05.11.2019), Максагор(05.11.2019)
  2. #691
  3. #692
    310
    115 сообщений
    Спасибо за подробнейший разбор!
    Цитата Сообщение от Alex.Ismagilov Посмотреть сообщение
    Надо выкашивать самовозбуд
    Два из них поставить в связку с левым и правым каналами вывода звука (можно будет в программах делать эквалайзеры или оцифровывать музыку с CD-ROM - его аудиовыход у меня на плате тоже подпаян), а еще один - на канал чтения магнитофонного входа - туда можно будет подключать микрофон.
    А вот тут нестыковочка будет: У ЦАПа размах выхода 11 вольт. Если Ты хочешь свести 1:1 вход-выход ЦАП-АЦП (записал в ЦАП 255, получил из АЦП 255), то и входной размах АЦП должен быть 11 вольт. Выходной сигнал с магнитофона/CDROM намного ниже (0.25-0.5V) ничего нормально не цифранет - потеряется в шумах. Тут или магнитофон/CDROM усиливать до 11 вольт, или вход АЦП корректировать на амплитуду от 0 до 1 вольта к примеру.
    Что-то пока не разберусь со схемой пилы в АЦП, что-то где-то не то
    Да и самовозбуд надо для начала выпилить.
    Сразу вопрос: все-таки какой питание использовал? "Достал где-то" -15В, или брал с ПиСишного блока питания -12В? ИМХО, с учетом того, что большинство не будут заморачиваться с таким нестандартным напряжением и им легче будет взять то, что есть на распространенных блоках питания, все параметры надо исчислять именно исходя из -12В.
    По поводу магнитофонного входа - если, как показала практика, надо все равно делить сигнал до не более 1В, то тут как раз подходит, так? К тому же у нас остается свободной "половинка" DA7 - можно пустить на усиление сигнал с магнитофона туда, а потом усиленный сигнал "поделить до приемлемых значений.
    И, кстати, не в курсе, какое напряжение даст обычный "внешний" компьютерный микрофончик (обычный дешевый покупной для ПиСи)? С него можно попробовать записывать голос...
    А так - как раз три свободных канала имеем. Один - с магнитофона/микрофона, два других - левый и правый канал звука, который уже идет на внешний разъем к колонкам - т.е. после усилителя DA4 (сигнала SOUNDL и SOUNDR) - их для порядка можно пропустить через резисторы для деления напряжения. Ну а остальные пять каналов.... Так как уже будем знать какой коэффициент будет нужен, вывести их на разъем уже через резисторы.
    Сам последний пост пока комментировать не буду - ибо вникнуть еще надо. Добавлю только одно:
    Все верно. На большой частоте иногда 1108ПА1 может не успевать обрабатывать данные. Поэтому в этом случае он выставляет сигнал готовности (точнее неготовности), которые считывается при чтении порта IN #7FFD, где бит D7=0 - микросхема занята и данные могут быть недостоверны. Просто для проверки на бейсике как правило этот порт несущественен.
    Вот пока так...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #693
    53
    31 сообщений
    У меня для отладки вот такой: Rigol DP831A, он программируемый 3х кнальный (+8, +/-33V), могу там любое поставить с точностью до 1mV . И на нем удобно очень токи потребления отслеживать и защиту по перегрузке делать, чтобы в дым ничего не спалить. Сейчас все отлаживал на +-12V, ориентируясь как раз на последующую PC-тему. Нашел под эту АТМ-ку маленький блочек импульсный от стоечного роутера, так там по 5В 9.5А и по +-12 по 0.5А где-то. Вроде должно хватить.
    При -15V тоже пробовал - тоже работает, но не отстраивал детально.
    Да все, верно. Только надо иметь ввиду грабельки с минимальным коэф усиления 574УД2 (>6).
    Сигнал с магнитофона если с линейного выхода, с обычных около ~250mV (у высшего класса вроде было ~1.0V)
    в чистом виде - не получится однозначно. Нужен усилительный каскад. Сам не делал, но думаю если загуглить по картинкам "микрофонный усилитель схема" можно будет подобрать по вкусу и доступности деталей.
    Что-то не могу уловить сути - а зачем сигнал из усилителя обратно в комп на АЦП ?
  5. #694
    310
    115 сообщений
    Просьба пояснить - с чем тут можно столкнуться?
    Погуглил. Нашел. Например вот: http://www.joyta.ru/5835-predusilite...podborka-sxem/
    Но все-таки не понял до конца - почему DA7, которая сама по себе усилок, не сработает или сработает не так (а как?)?
    Ну суть в чем: мы имеем три из восьми каналов, которые не идут на внешний разъем, но которые могут быть задействованы для каких-то внутренних сигналов. Один из них задействуем под чтение магнитофона/микрофона с внешнего разъема для загрузки с ленты. Остаются еще два канала. Левый звук и правый звук. У меня к операционному усилителю DA4 подмешаны через конденсаторы, помимо имеющихся уже подмешанных ЦАП, AY и beeper еще и звук с CD-ROM и GS. На выходе получаем общий сигнал. Можно использовать как для оцифровки звуков с CD или GS (уже усиленных) - они же играют самостоятельно, запустил, а дальше делай, что хочешь, так и для прорисовки красивых "эквалайзеров", "звуковых столбиков для левого и правого канала и т.д. А что еще с "лишними" каналами делать?
    И да - конечные "делители" желательно подогнать под какие-нибудь резюки с распространенными номиналами - например, 1 КОм или 10 КОм. У меня от разъема DIN7 на плате до разъема DB15 на корпусе кинут переходник. Я просто тогда открою его и на эти пять каналов эти гипотетические пять 10КОМ-ные резюки поставлю.
    Последний раз редактировалось Максагор; 06.11.2019 в 21:44.
    http://moskprf.ru
  6. #695
    53
    31 сообщений
    С самовозбуждением можно столкнуться опять. Надо делать на нем каскад с усилением около 10. Т.к. при усилении <6 он сваливается а самовозбуждение и превращается из усилителя в генератор.
    DA7 - усиливает для вех каналов АЦП одинаково. И мы ее настраиваем сейчас к размаху напряжения по входу от 0 до 1В. Пробовал настроить на 0..0.5В - шумов много и точности меньше.
    Соотв, слабый сигнал от микрофончика нужно привести к 1 вольту, и очень желательно как можно ближе к самому микрофону, и подальше от цифровых помех компа.
    Тогда понял.
    Есть хорошая программа под андроид "ElectroDroid"
    Умеет много чего, но в том числе и считать делители и подгонять под стандартные значения резисторов. Там же есть расчет операционника под нужное усиление. У них есть про и фри варианты, у самого давно уже про-версия куплена, по мне - она того стоила.
    Вот еще снял потребление платы (плата + FDD + PALCoder):
  7. #696
    67
    42 сообщений
    эх, вроде все слова понятные, но туплю - как и чем...
    В своё время очень помогла утилитка Mktrd by Deathsoft'09 с известного сайта.
    Берёшь обычную дискетку 3'5 1.44, «делаешь« из неё 720, форматируешь с помощью данной утилиты и пишешь любой .trd на неё.
    Потом мне это надоело и я купил Готек)
    Этот пользователь поблагодарил norduk за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov(08.11.2019)
  8. #697
    53
    31 сообщений
    Спасибо за вариант, но только с обычным TRDобразом у меня все работает ок. А с CP/M - пишет, но потом ничего не читает.
    Интересная тема, спасибо, не знал
  9. #698
    310
    115 сообщений
    А что должно читаться? В CP/M своя файловая система, с TR-DOS несовместимая. Прочесть дискету с ФС CP/M можно либо из CP/M, выюрав в АТМ соовтетствующую опцию, либо запустив HONEY Commander
    http://moskprf.ru
  10. #699
    53
    31 сообщений
    По умолчанию В копилку проблем при запуске АТМ 2+ (плата 7.18)
    Проблема при загрузке с HDD из BIOS и TRDOS-меню:
    Запустил плату, установили с Максагором TASIS на винт. Но не все так гладко оказалось:
    Если выбрать пункт меню TRDOS - загрузка с HDD, то система грузится нормально
    Но если зайти в BIOS и там выбрать загрузку с HDD, то все зависает и ничего не грузится (светодиод HDD не моргает)
    Нашелся кривой вариант обхода проблемы - если выключить турбо-режим - то из BIOS запускается старт с HDD.
    Значит дело во времянках.
    Началось все с проверки D31, D32, D33, D34 - там все ок.
    Дальше выяснилось, что сигнал DOSEN (D31.6 555ИД7) разный для режима загрузки из под TRDOS и BIOS:
    Полный 0 при загрузке через BIOS и разная активность при загрузке через TRDOS
    Его формирует D71.8 (ТМ2), а еще у него 2 диода на входе (VD34 VD45)
    по схеме - германиевые Д9, я такие и ставил. У них падение напряжения меньше чем у кремниевых.
    Разное напряжение падения на диодах, разная времянка.
    при старте из BIOS не было активного уровня сигнала DOSEN на дешифраторе D31.6 (ИД7), соотв блок HDD не работал
    У меня практически весь комп собран на 1533 серии.
    Поставил вместо германиевых Д9 самые обычные кремниевые 1N4148 (КД521)
    И все поехало. Появилась нормальная загрузка с HDD и из под BIOS, и из меню TRDOS
    Этот пользователь поблагодарил Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Максагор(05.12.2019)
  11. #700
    Уфа
    Доброго времени суток! Сильно извиняюсь за нубский вопрос, но врятли осилю 70 страниц обсуждения.
    Решил собрать версию 7.18, на сайте http://atmturbo.nedopc.com/ есть разводка платы. С ней много проблем будет в плане сборки и наладки? Читая описания в ченжлогах, понимаю, что для предыдущих ревизий требуется много МГТФ для полноценной работы. Подключать винты и прочую периферию не планирую, только дисковод и магнитофон
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
