Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не могу гарантировать
    шрифт похоже для УК-НЦ уже тогда подобрали, вот интересно на каком этапе "ошибка" про
    размер символа вкралась на смену шрифта влияющая? цвета в духе Фрязин. терминала - ок )))
  2. #22
    1,467
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Ниче не знаю. В старом ТО указаны разрешения только 320, 160, 80 и 40 точек.
    Да и в прошивке используется только 320.
    В Техническом описании прототипа:
    3.18. КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В ОДНОЙ СИМВОЛЬНОЙ
    СТРОКЕ ПРИ МОНОХРОМНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ - НЕ БОЛЕЕ 80.
    3.21. КОЛИЧЕСТВО ВЫСВЕЧИВАЕМЫХ ТОЧЕК В ОДНОЙ
    ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТРОКЕ ПРИ МОНОХРОМНОМ ИЗОБРАЖЕННИИ - 640 .
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...B8%D0%BF%D0%B0
    Последний раз редактировалось nzeemin; 23.11.2019 в 19:46.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019)
  3. #23
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В текущем ПЗУ (205-208). В ПЗУ прототипа нет Esc-последовательности, которая меняет шрифт. Да её и быть не может, т.к. при выводе текста используется шрифт из ПЗУ.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019)
  4. #24
    2,217
    871 сообщений
    0,1 РАЗРЯДЫ  - МЕХАНИЗМ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
                   АППАРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР ТОЧКИ ПРИ ОДНОВРЕ-
                   МЕННОМ СОКРАЩЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК В СТРОКЕ
                   (СМ. ТАБЛ. 23)
                                  ТАБЛИЦА 23
                   РАЗРЯДЫ ! КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК
                     0 ! 1 !   В СТРОКЕ
                     0 ! 0 !   320
                     0 ! 1 !   160
                     1 ! 0 !    80
                     1 ! 1 !    40
  5. #25
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    На самом деле в прототипе такой же контроллер ОЗУ ПП, как и в современном. Те же самые регистры 177010-177026 для работы с изображением. Те же самые три плана ОЗУ. Да и длина видеостроки 80 байт.
    nzeemin(23.11.2019)
  6. #26
    2,217
    871 сообщений
    Что за ошибка такая?
  7. #27
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ошибка в реализации Esc-последовательности программирования шрифта. При вычислении адреса сохранения в качестве высоты символа используется не 11 десятичное, а 011 восьмеричное. В итоге происходит умножение на девять.
  8. #28
    2,217
    871 сообщений
    И как эта ошибка выглядит на практике на экране?
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K выше уже ответил, ты можешь её увидеть - воспроизвести - это не сложно,
  10. #30
    2,217
    871 сообщений
    Замечу, что координата курсора начинается с 1, а не с 0.
    0 означает отсутствие курсора.
    Кроме того, я не знаю, как устанавливается цвет курсора, поэтому сделал его белым.
    Также не совсем понятно, что за цвет фона и каким образом определяет регистр 177050.
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
